andmixno
Андрей, Воронеж (RU)
Двигатель4 years
Модуль PCM. Замена. Двигатель Focus 3
andmixno
24 August 2020
АНДРЕЙ1973
как это проверить
andmixno
24 August 2020
Мишуха
стартер не крутит и не реагирует
andmixno
24 August 2020
Здравствуйте! Вдруг повезет и кто то ответит.
Фокус 3 1.6 105 мкпп 2011, пришлось заменить кпп т.к. с родной ушло масло и перебирать ее смысла нет. Решил сэкономить и поменял ее самостоятельно и теперь она не заводится. На приборке 2 ошибки "Двигатель неисправен срочно в сервис" и "Усилитель рул. управления не исправен". FORScan пишет PCM ошибка и блок управления усилителем руля тоже ошибка чтения т.е. он их вообще не видит. Я думаю замена кпп никак не могла стать причиной этих неисправностей, но когда я поднимал машину на домкратах она упала с них, получилось падения передней части где то с полу метра. Что я пробовал делать: в блоке предохранителей под капотом проверил все преды и реле смотрел внутри все ок, проверил преды там где + клема за воздушным фильтром все ок, снимал и ставил обратно сам ЭБУ двигателя контакты все ок, осматривал все клемы блока предов под бардачком все ок, ну и прощупывал проводку идущую от аккума до PCM и рейки ничего подозрительного не увидел. Как можно оживить мертвеца?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
andmixno
12 April 2019mobile
Недавно поменял сцепление, причина на видео 'https://youtu.be/G5HjwrnfbLc"
