352:
да не может быть, что прям вот какая была и ни грамм нини? вибрация на разгон? |
Ну чуть уменьшилась но не намного.
Бесит ужас.
Заменил в итоге оба Привода. И в итоге вибрация как была так и осталась:(((
Куда лезть не знаю. Катались на нем 2 мастера приёмника и говорили до этого что Привода.
Куда лезть теперь? В Акпп?
GROM32:
Один вариант , правый внутренний оригинал 13000 стоит , GKN не найти .А в сборе оригинал правый стоит 40000 .А про то что менять вместе нужно правый и левый привод , сколько не читаю форумы первый раз слышу такое.
Ещё посмотрел бьётся Loebro (GKN) 305112 12000 р стоит полностью привод |
Вот я Loebro и хочу взять правый привод. Или оригинал внутренний.
Левый Loebro поставил в сборе. От вибрации не помогло.
У меня сейчас делема: левый привод я в сборе по менял GKN, вибрация не ушла. Другой сервис прокатился и сказал что правый нужно менять внутренний и покупать оригинал.
Что GKN долго не проживёт и левый то же придётся менять так как за 2 тыс. Км его то же зафигачило. И менять нужно одновременно.
Вот сижу и думаю:
1. Менять правый GKN в сборе.
2. Менять правый внутр. Оригинал.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, кто менял Привода в сборе GKN левый и правый на 2 л. Акпп.???
Сколько они у вас проходили?
Добрый день.
Имею форд фокус 2. 2010 год. 2 литра акпп.
Пробег 142 т. Км.
При медленном разгоне появляется слабая вибрация. Именно как только переключается акпп на 2-ю скорость и продолжается медленный набор скорости и стрелка тахометр попадает на 2 т. Оборотов тут же появляется вибрация не сильная, газ отпускаешь вибрация пропадает, газ нажимаешь опять появляется, как только стрелка тахометр проходит отметку 2.5 тыс. Оборотов вибрация пропадает. Если с места стартовать на типтронике и поставить сразу 2у скорость то как только 2 тыс. Оборотов опять вибрация.
Если разгоняешься быстро, то никакой бирации нет.
Поменяли левый привод в сборе. - не помогло.
И ещё при езде на первой передаче появляется вой со стороны мотор(коробка).уровень масла в Акпп в норме.
Вопрос: мне нужно ТОЧНО определить причину вибрации. Ваши ребята смогут определить точную проблему? И сколько это будет стоить?
Так как я не хочу менять все подряд, как я поменял левый привод и все в пустую. Доверившись диагностам в сервисе форд.
Спасибо.
спасибо. буду смотреть)))
352:
если левый заменили и без изменений, значит правый и не слушай сервис и родные привода забирай с собой, а так проставка в помощь. |
Родной привод левый я забрал с собой.
Вопрос:а если после замены правого Привода опять будет вибрация? Знать бы точно в чем дела, акпп?
Сегодня ехал, поставил на типтроник на 2 скорость и тронулся, медленный разгон со второй скорости, и как только стрела тахометр появилась на 2х тыс. Оборотах, тут же началась вибрация, отпускаешь газ вибрация пропадает, если даёшь разгоняешься то после 2.5 тыс оборотов вибрация пропадает.
В норме кроме верхней опоры.
Я сначала начал грешить на бублик. А потом вспомнил что это же бензин.
Вибрация то с моей стороны с водительской.
А какие ещё есть варианты?
В сервисе по правому привод сказали в норме.
Добрый день коллеги.
Нужна помощь, фокус 2. 2 литра акпп. 2010 год.
Вибрация при наборе скорости в районе 2х тыс. Оборотов. Газ убираешь вибрации нет. Газ нажимаешь, вибрация чувствуется под водительским сидением. Поменял левый привод в сборе. GKN. Ничего не поменялось. Куда копать?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. ( возможно не в тот раздел пишу)
форд фокус 2 , рестайл. 2010 год. 2 литра АКПП.
1. Вибрация на холостых ( сказали что скорее всего верхняя опора двс)
2. При наборе скорости примерно на 2 передаче под не большой нагрузкой обороты в районе 2- 2,5 тыс. начинается вибрация под водительским сиденьем , отпускаешь газ, вибрация прекращается, опять даешь нагрузку и опять вибрация появляется. В чем может быть причина??? Насколько я знаю бублик на бензиновых моторах не умирает.
Подскажите пожалуйста по этой проблеме?? куда копать??
Значит по салону, рулю, педалям?
в каком виде должен быть руль при пробеге 120 т. км?
nvikol
12 April 2019mobile
Добрый день. Я хочу купить фф2. 11 года. 2 л. Акпп. Но вот вопрос. Где сделать грамотную диагностику перед покупкой.?? И может ли диагностика показать скручивался ли пробег? К примеру зайти диагностиуой в Акпп и посмотреть там???
Спасибо.
