ogurec289
Роман, Москва (RU)
ogurec289
18 May 2020mobile
Была проблема с коробасом ПШ фокус 3, универсал, 1,6... Вылетала ошибка трансмиссия неисправна срочно в сервис, и трансмиссия горячия... Проблема была в массе... Да, и бывало не заводилась, стартер не крутил... Так вот, масса ТСМ и стартера была прикручена на один болт, развели массу по разным местам, все стало как надо... А рукожопы говорили блок ТСМ под замену, сцепление менять и т. д. Ошибки теже, вилка А вилка Б... Потому что глючило из за нехватки массы... И недавно таже проблемма вылезла, только в совокупности с ESP... Также глюки коробки (точнее ТСМ) , приимуществено в сырую погоду... Ошибки все похожие... Опять рукожопы пытались поменять все что можно... В итоге уровень тормозной жидкости низкий, долили и все огонь) Грамм 100 не больше... Бывает же такое... Это из личного опыта...
ogurec289
18 May 2020mobile
Я понял, диагностика сыпит в кучу все ошибки, но я решил проблему...
Проблема была в низком уровне тормозной жидкости, если кому интересно)
ogurec289
16 May 2020mobile
Здравствуйте! Машина фокус3, 1.6, ПШ. 2013 год, универсал. Проблема в следующем! При движение сигналит ошибка " трансмиссия неисправна срочно сервис" с ней же может выскочить отшибка esp, режим помощи трогания в гору недействует и датчик контроля давления в шинах не работает... Иногда вылезают все сразу... Esp вилезает почти всегда... Закономерности как таковой невыявил... Больше сигналит в сырую погоду, дождь, мокрый снег, после мойки... Ошибка плавающая, может появиться на секунду и пропасть, может минуту висеть и пропасть, а может висеть пока не заглушишь и заново не заведешь... Машина тоже ведет себя поразному... При секундном промаргивании может быть все норм... В основном начинает тупить коробка, пропадают четные передачи, переключается на повышеных оборотах с толчками... Опять же пока не заглушишь и заного заведешь... Иногда просто на скорости скидывает передачу на пониженую, при этом задирая обороты (что понятно) ... После полной остановки, не глуша мотор, едит как надо... Причем может тупить так час, а потом дня два-три работать норм... Может кто сталкивался с данными симптомами? Подскажите...Да, сцепление и блок тсм новые, после замены проблемм невозникало...
