focusnik01
11 September 2022
Доброго времени суток.Появлиась сложность с двигателем.Не могу завести.Конечно есть вариант и пойтио в гараж.Но сами знаете когда денег на всё не хватает,приходится самому делать;хотя я в этом не спец,но лишних денег к сожалению не имею.Началось всё из за одного болта.Пришлось поменять блок соотвественно и прокладку.Движок запускается на минуту и глохнет,реакции на педаль газа нету.Даже не знаю,что смотреть.Вроде как дизель не поступает с двигатель.
Доброго времени суток.Такая проблема,при поваричивани ключа стрелки на приборке дёргаются на несколько секунд,это нормально?
pwdeni
всё же это может быть связано с топливным насосом высокого давления(ТНВД)?Так мой знакомый один сказал что с такой проблемой проездил год на своей машине,глохла потом заводилась,после заменил топливный насос высокого давления(ТНВД) и работает хорошо
Спасибо за отзыв.Мне почему то сказали что это топливный насос высокого давления(ТНВД)
focusnik01
8 April 2019
Привет форум.Такая фигня случилась с машиной Ford focus 2 1.6tdi.Ехал и машина заглохла.Потом завёл стартпилотом и поездил на ней около недели,потом снова заглохла на ходу (ехал в горку),завёл стартпилотом,пока езжу,боюсь что опять заглохнет,в чём проблема может быть
