sballato666
6 August 2019mobile
ФФ2, 2008 года, 1.8, механика, пробег 175000. Загорелись ошибки АБС и ЕСП, при первом торможении после начала движении(на любой скорости), как-будто срабатывает АБС(этот хруст). Потом ошибки пропадают и через 10 секунд/300 м опять появляются. Диагностика показала неисправность датчика правого переднего колеса. Проверили датчики, меняли местами, чистили контакты и т.п., вроде все нормально. После сброса, ошибки все равно появляются вновь. После крайней диагностики показывает неисправность датчика уже на левом колесе... а сегодня с утра ехал ещё восклицательный знак загорелся красный. Кто сталкивался?
sballato666
17 April 2019mobile
С утра обнаружил лужу под машиной, под капотом увидел лужу на коробке, на вид и наощупь ОХЖ, уровень антифриза так же ниже нормы... Днём доехал до дома, и через пару часов не смог завести. Расширительный бачок пустой.
P.S. Недавно взял машину, пару дней назад обнаружил неработающий кондей.
Кто знает?
