Всем добрый день. Какой маслянный фильтр посоветуете для двигателя 2.0 в нынешних условиях ставить. До этого ставил fl910s, были запасы, но сегодняшние цены от 1500р-оптовый склад до 2500р от дистрибьютера за такой фильтр, думаю это перебор. Смотрел аналоги lynx, big filter, bosch, filtron, vic. Как эти модели? Или еще какие порекомендуете? Прошу не минусить, если кому пост не понраву.
msaia
22 Aprilmobile
Andy-DS
Мне тоже прошили с кабелем ucds. Вроде и программой которая от DarkLeo. Когда вставляешь диск, то все четко. Буквы все есть, надпись двигается. Даже специально создавал такие файлы и проверял все ли буквы отображаются. И маленькие и заглавные. Все отображается правильно.
Но с флешки уже не все буквы читает. Толи Я, толи Ю не пишет верно. И надпись если длинная, то уже не перемещается. Через блютуз с телефона тоже плохо. Буквы Я, Ю и еще какая-то отобраются криво. Вместо них другая буква. А буква Ж-совсем отсутствует.
Думаю прошивка оптимизирована только для дисков. Для блютуза плохо оптимизирована.
Master729
4334875
Я такие ставил.
ryslansmishliae
Вы как разрежение смотрите? Вроде как говорят нужно на прогретом двигателе, при выключенных других потребителях. Если климат включите, то цифры сразут вырастут. И как раз 29-31кПа и будут.
тараннн
Ну если написано armorech правильно, то значит не подделка. Вроде на сайте написано "моторное масло Lukoil Genesis Armortech 5W-40".
Может еще что есть, но увидел только это.
noxx:
Vrace Так и сделал в понедельник Смазка Шеврон |
А что за смазка шеврон? Можно артикул?
roman01972
По изменению в поведении проблем не было.
roman01972
Где-то 2 года назад тоже искал подсос и тоже увидел что дымит из этого отверстия. Замазал его, а потом прошил под евро 2 и вынул чток из egr. Зачем это отверстие-не знаю.
msaia
26 December 2024mobile
pasha.zubko36
Что мастер сказал?
Веталь76
Человек про уровень говорил. А не про объем картера.
А так можно дополнительно подключить бочку к картеру и не париться сколько там масла уходит.
По любому на 10-15 тыс. хватит
Какая разница сколько объем картера? Масло обычно по щупу смотрят, а не сколько в картере залито. Разница между метками на щупе (максимум и минимум) обычно 400-500 грамм
msaia
17 November 2024mobile
DzhamСмотрите предохранитель на стартер. Под капотом. Проверьте все предохранители, на стартер, зажигание.
Вот ссылка на расшифровку предохранителей
https://www.drive2.ru/l/459587890024813598/?yscl...0174554
msaia
Dzham
Если есть автосканер, то проверьте, отвечает ли PCM- Электронный блок управления двигателем. Считывается ли с него информация. Нет ли ошибок?
msaia
Dzham
Тут нужен диагностический сканер. Проверить есть связь с PCM. Живой он или нет. Щелчки, которые вы слышите, это скорее всего реле включения бензонасоса. Стартер, я так понимаю, тоже не крутит? Вообщем вам нужен электрик-диагност, который проверит блоки.
msaia
Dzham
Переверните крышку, там есть схема расположения предохранителей с обозначением. Предохранитель электроусилителя по моему это тот что у вас на фото внизу, второй справа на 80А.
msaia
16 November 2024mobile
Dzham
Когда устанавливали аккумулятор, вас не удивило, что от плюса провод сразу пошел на кузов, т.е. на массу? Если электрика это не ваше, то нужно наверное доверить эту работу сервису.
msaia
10 November 2024mobile
Продавец с ZZAP прислал вот такие фотки. Оригинал или как?
msaia
5 November 2024mobile
technics1Направил запрос производителю.
Ответ, что уже 2 года артикул без буквы M
msaia
4 November 2024mobile
Да, опять не доступно. А вот только было активно
