nikita777.1996
Никита, Мурманск (RU)
Ходовая часть6 years
nikita777.1996
7 May 2019mobile
Vitek_mos
У меня 1,6 корпус термостата как раз надо коробкой находится!
nikita777.1996
6 May 2019mobile
Vitek_mos
Я говорю типа вода и грязь тогда тоже попадает, они говорят да, но вода и грязь вымывается, а антифриз типа когда сохнет становится липким
nikita777.1996
6 May 2019mobile
Мужики подскажите ффк 3 2011 года 1,6 125лс акпп, стала пинаться сильно коробка и пропала задняя передача, поехал к официалам, сняли коробку диагноз: с термостата потек антифриз и попал в стык коробки и двс, а дальше на диск сцепления, такое вообще может быть?
nikita777.1996
23 April 2019mobile
Мужики помогите, ffc3 1.6 powershift не работает задняя скорость, и при переключение дергается и плохо переключается, это сцепление надо менять?
nikita777.1996
11 April 2019mobile
Vit76
А какой артикул?
nikita777.1996
11 April 2019mobile
Vit76
А вязкость 75f должна быть?
nikita777.1996
5 April 2019mobile
И ещё такой вопрос, сколько видов акпп powershift есть, вот например на мондео 2012 года там другой робот, сколько их всего, ну например у меня 6DCT250 а ещё какие есть?
nikita777.1996
5 April 2019mobile
Vit76
Спасибо за информацию)
nikita777.1996
4 April 2019mobile
Vit76
А как определить какая коробка?
nikita777.1996
4 April 2019mobile
Vitek_mos
Я понял, а там получается и фильтр тоже меняется?
nikita777.1996
4 April 2019mobile
Kostya2013
Спасибо 😉, а почему так мало, получается замена масла большой роли не играет?
nikita777.1996
4 April 2019mobile
Мужики подскажите, фокус 3 1,6 автомат, не могу разобраться сколько нужно литров масла в акпп для полной замены, приехал к официалам говорят мол нужно 2 литра для полной замены, такое может быть, подскажите пожалуйста?
