tubazol
Александр, Калуга (RU), Ford Focus I
Ford Focus 15 years
tubazol
22 April 2019
E
Ewoo:
двигатель почти идеальный в плане конструкции - цепной привод, 8 клапанов,1 распред, гидрокомпенсаторы, форсунки охлаждения поршней... .
Чем Вам не нравиться? Попробуйте найти сейчас такой...
Мое мнение - один из лучших по конструкции
Если например ему кпп перебрать и поставить передачи покороче (от фф2 кроме пятой), то будет намного проще в движении.
Вот и разговор о том, что попробуй найди. Даже когда ищешь запчасти на сайте, выбираешь двигатель, то такого нет. Есть 100 лошадок. А у нас 98. То, да не совсем.
tubazol
21 April 2019
Поставил тоже эти кольца NE, клапана AE, колпачки Ajusa, месяц было все нормально, потом пошел жор масла и дымит как паровоз. Пробег 370тр.
Колпачки Ajusa гавно полное, поставил оригинал. Но дело походу не только в них.
На след. неделе буду разбирать смотреть что там произошло с этими кольцами. Но ремонтировать уже не буду. Купил бу блок и гбц в аварийного авто, буду менять свой. Искать запчасти на этот двигатель беда.
По виду блок и гбц в хорошем состоянии.
Я только неделю как поменял. Человек с форда сказал, ставь и не парься. Теперь я напрягся. Посмотрим, что дальше будет. Через месяц отпишусь. Мало ли кому пригодится. А насчет двигателя, реально он какой-то ... (цензура)...
tubazol
4 April 2019
Всем добрый день. Собрался поменять кольца (дымила-а-а-а!!!) Почитал тему взял кольца NE 9-2165-00. Разобрали мне машину и оказалось, что нижние кольца уже, а верхние один в один. Диаметр тот же, а маслосъемные кольца уже, поршень болтается. Так мне объяснили.Как так может быть? В
зял аналог Kolbenschmidt 80 00550 1 0 000 , ситуация один в один. 800038440000 уже не продаются. У меня уже возврат делать не хотят. Вот на фотках слева NE 9-2165-00 а справа - те, что стояли. Кто-нибудь сталкивался с таким? У нас негде прийти и померить. Никто объяснить не может. Машина висит, мне счет вкатят... Помогите, пожалуйста!!!
Да, забыл. Двигатель Zetec 1.6 8 клапанов.
форд фокус 1 2003 г.
