dunkaw
22 March 2024mobile
Ребята , приветствую , прошу о помощи
Sync 3 начали сбрасываться язык и настройки при каждом запуске, также не дает сделать общий сброс через настройки , при чем это стало на прошивке 3.4.23188 что не должно быть на данной прошивке
Прошил версия 3.4.23088 прошилось , все равно не помогло , официальный мод rw data cleaner не помог , также не помог не официальный мод от команды a-team , вообще ничего не помогает , помогите пожалуйста , также магнитола начала странно засыпать вечером когда из машины выходишь экран должен сразу тухнуть , он этого не делает , машину на сигналку ставлю горит еще минуты 3 и тухнет вместе с юсб портами
Случилось это в день замены bcm модуля , у меня fusion usa ставил bcm от эксплорера , мастер мне все прошил под мод машину , ошибок нет никаких , конфиги все мои , мастер говорит что скорее всего синк умирает , но очень странно все это
Ребята никак не могу найти эти прошивки
BM5T-14C026-AU.vbf
BM5T-14C026-EG.vbf
CM5T-14C318-AB.vbf
На fordtechsirvice их нету
Выручайте!)
Всем привет,сделал доработку адаптера с "ножками"
При переключении тублера выскакивает куча ошибок и не читается ничего
В чем может быть проблема?
dunkaw
12 September 2019
paulmiller985:
Да, они взаимозаменяемые. |
а в движке BV61-14C204-LG
поставить соответственно F1FA-14C204-HC не смогу?
Ребятки,не могу нигде найти
у меня стоит прошивка коробки BV6P-7J104-EB
смогу я поставить FV6P-7J104-JF?
