vin181
24 May 2019
Господа, помогите опознать болты крепления нижнего(к подрамнику) рычага и гайки к ним.СПС
Или комплект есть какой? Или рычаг с болтами в сборе придет?
vin181
23 April 2019mobile
Добрый день! Двигатель rocam 1,6 замена цепи и шестерней+маслосьемные колпачки.Какова стоймость работ?
vin181
22 April 2019mobile
seger
На каких гражданских легк.машинах регулируется развал?
Стирание наружных краев шины больше, чем центральной части поперечного сечения указывает на то, что автомобиль длительное время эксплуатировался со слишком низким давлением в шине.
vin181
22 April 2019mobile
samus1993
Руль в 2х плоскостях поверните,там рычажок под ним. Авось пропадет)
vin181
22 April 2019mobile
seger
Игра слов не отменяет факта отсутствия НЕравномерного износа резины. Было /-\ стало |-|
vin181
21 April 2019mobile
zladeivkov
Менял заднюю подвеску,при развале завалили колеса по самой начальной линии красной зоны,развальщик сказал " чтоб резину не жрало, прижал
поближе к оси "
Машина стала чуть,раскачастие,но резина стирается равномерно.
Возможно в пути больше правых поворотов)
vin181
19 April 2019mobile
Замирович
Смущает прозрачный пыльник-как стендовый образец)
vin181
17 April 2019mobile
pavlo.mamchur
Не вижу проблемы надставить кусок из проволоки или направляющей щеток стекла.
vin181
17 April 2019mobile
Валик2
Ставили от волги,поищи в теме про нижнюю шаровую.
vin181
17 April 2019mobile
Альфиюша
Турки.
Ставил, 4 сезон, полет нормальный.
Также шаровые их ставил,пока только весна-время не определено. А так, Брат на Каризму только их и
заказывает.
vin181
17 April 2019mobile
denist.2010
Как насчёт shumma ? Мне кажется получше будет аптечных плацебо?!
Я за тобой займу.)
vin181
16 April 2019mobile
denist.2010
Демиксидовый эксперимент?
Меня смущает,натяжители цепи-они пластиковые-разьест?
vin181
13 April 2019mobile
Спасибо,буду клеить) главное чтобы хозяин клея не пришёл)
vin181
13 April 2019mobile
TOLYA226
Это то что надо, есть номер?
vin181
13 April 2019mobile
-Konstantin-
Есть такая,это не она. Вкливал ремкомплект,где покупал?
vin181
12 April 2019mobile
evgenymelnikov
Друже,пробка расширительного-хорошо,но нужна завертка,откуда о.ж. сливать,та что снизу слева в радиаторе.)
vin181
11 April 2019mobile
По радиатору. Для машин с кондеем,номер 562052. Для восьмиклапанника + шланг,хомут и датчик (дпкв) 21214.
Ищу пробку от радиатора валио(оригинал)
vin181
11 April 2019mobile
Bvana
Привет, пришел насос?
