teheks
Абдула, Караганда (KZ), Ford Focus I
Ford Focus 17 months
teheks
21 October 2024mobile
Здравствуйте. Скажите возможно Ли изменить таймер засыпания блока GEM с 30 минут к примеру на 10 минут?
teheks
23 November 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли замок двери от Америки на Европу? Восьмиконтактный у меня и нашел тоже на восемь. Передний правый
teheks
7 August 2020mobile
zetectim
Из жизни и практики знаю что можно поставить другую крышку и ничего не будет. При затяжке крышки центровка другой крышки будет происходить по посадочному месту т.е полусфере где происходит контакт с распредвалом. После затяжки поймёте сразу есть ли зажатие распредвала или нет. Выкрутите все свечи и покрутите колено с собранным грм. Потом установите крышку и посмотрите есть ли зажим. Думаю все получится и не надо менять гбц
Биение никаких не будет. Это одна из опор и посадка с зазором. Попробуйте как написал выше.
teheks
6 August 2020mobile
zetectim
Если утеряна крышка опоры где устанавливается сальник можно взять бу и поставить. Только прежде удалить направляющие втулки. Может и встанет даже и с направляющими. Как писал человек выше они действительно привязаны каждый к своей ГБЦ. Ну в вашей ситуации особо выбора и нет сделать с мин.затратами
teheks
1 July 2020mobile
Хочу поделиться информацией по поводу внутреннего левого ШРУСа для ib5.По замене на оригинальный номер 1349160 был приобретен аналог ODM FD-3-5023. Так вот обратите внимание на модуль нарезки зуба. Он просто другой формы. Не мог долго поймать заход . И подсветив снизу понял причину почему. В общем не рекомендую. С правой стороной я думаю будет аналогичная ситуация. Выброшенные деньги
teheks
20 June 2020mobile
Нулевое положение ведомой шестерни и ее контактной части. Фото сделано до разбора с целью корректной сборки
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
teheks
3 April 2019mobile
Подскажите пожалуйста что за надпись VID LOCK на дисплее? При этом все работает. Магнитола 4000 RDS
