hut8856
Курган (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
hut8856
9 December 2022mobile
вован2
за дросселем слежу. промываю каждое лето. да и думаю обороты плавали бы постоянно тогда. а вот только именно момент пуска холодного двигателя и именно при минусовой температуре.
hut8856
u041348
насос уже подменный. нынче летом поменял. в прошлую зиму также было. ничего не изменилось.
hut8856
здравствуйте, форумчане! плавают или даже скачут обороты при запуске холодного двигателя. на улице - 18°С. колебание длится 2-3 секунды. потом на прогревочные выходят. летом и на прогретом двигателе всё нормально. помогите разобраться. есть запись с car scanner. в каком формате прикрепить сюда. не знаю.
hut8856
7 November 2021
XXmaxx:
Тогда не знаю, на фото размер 1. 6 бензин 24 зуба, заказал на замену лоебро все подошло. Врзможно у вас ось не оригинал или мазда какя нибудь.
я уже тоже подумал, что вал не родной скорее всего. буду искать инфо по мазда 3. как собрата по платформе фокуса 2
hut8856
7 November 2021
XXmaxx:
1.6 дизель?
нет. 1.6 бензин
hut8856
7 November 2021
XXmaxx:
Такой диаметр?
нет. 26 мм
hut8856
7 November 2021
24 внутри и 36 в ступицу
hut8856
7 November 2021
всем доброго времени суток. помогите решить незадачу. не могу подобрать наружный левый шрус на форд фокус 1.6 механика. заказывал в экзисте Mobiland 603100611. не залез на вал. внутренний диаметр шруса меньше. в ступицу заходит хорошо. количество шлицов совпадает везде. пересчитал! какой заказывать не знаю. может кто подскажет по диаметрам валов
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
hut8856
14 October 2021mobile
здравствуйте, кто-нибудь знает размеры уплотнительного кольца на конце без трубки?
hut8856
13 August 2020mobile
мужики. капиталил двигатель. слесарь не поставил вот этот узел. проглядел и я, когда забирал машину. подскажите, пожалуйста, где он должен стоять и что за кронштейн на втором фото?
hut8856
1 August 2020mobile
Ewoo
а после наплавки надо будет шлифовать (торцевать) или оно само пришаркивается по месту?
hut8856
1 August 2020mobile
мужики! хочу заказать токарю полукольца коленвала выточить. из какого материала лучше?
hut8856
30 July 2020
Ewoo
заказал коренные вкладыши KING 0.25, а там полукольцо стандарт. люфт коленвала не убирается этим полукольцом.
hut8856
30 July 2020
здравствуйте! знающие люди, подскажите. как зависит толщина полуколец коленвала от толщины коренных вкладышей?
hut8856
10 December 2019mobile
BorisMan:
Приборка без компа лампочки круиза не имеет.
нет оснований вам не верить. не знаком с этой информацией. можете дать ссылку на матчасть по этому поводу?
hut8856
а может лампочки вовсе такой нет в приборке?
hut8856
Dik_g:
если сам ставил, активировать в приборке нужно
ставил сам. активировал все три блока
hut8856
мужики. не горит лампочка круиза. круиз работает. 2005 год выпуска. борт. компьютера нет
