want3d1301
Роман, 34 years, Стрежевой (RU)
About:
форд фокус 2 2.0 2005
want3d1301
21 May 2019
G
guitarManiac:
Всем привет! Недавно началась странная история с ЭГУР. Если машина постоит какое-то время, то иногда, где-то через раз, при включении зажигания появляется ошибка "неисправность прив. рулевого управления.". Завожу машину - эгур не работает, но где-то через секунд 30-минуту что-то щелкает под капотом, ошибка пропадает, эгур включается. При этом на ходу ошибка никогда не загорается, и усилитель работает исправно. Если машина постоит недолго - также все работает. С чего стоит начать диагностику? мотор 2 литра
такая же ситуация была,причем возникла в неподходящий момент,и никак не хотел включатся,пришлось разбираться ковырятся,эгур находится под левой фарой(если смотреть на машину спереди) ,кароч снял фару полез,думал думал,просто повытыкал питание и все фишки протер подул,всё на место воткнул,и всё заработало,езжу уже 2 недели,пока полет нормальный тьфу тьфу тьфу)
want3d1301
13 April 2019
DimFF2:
Фрикцион на муфте компрессора кондея может стёрся? Буквально сегодня узнал о таком варианте. Ещё пластиковая крышка мотора без резиночки дребезжит) пробег сколько?250?
Крышка не плотно держится вот и дребезжит,230 пробег)
want3d1301
12 April 2019
То есть скорее всего либо муфта либо компрессор кондея?
want3d1301
12 April 2019
serg1983:
want3d1301
Для начала посмотрите напругу, возможно проблемы с геной, вот он и вырубает ГУР при включении печки
это не всегда так,сегодня первый раз такое,что эгур отключился,а магнитола вот моросит частенько
want3d1301
12 April 2019
так оно похоже включилось и засвистело, может компрессор кондея?
так оно не свистит,а щелкает что то,свиста нет
want3d1301
12 April 2019
Здравствуйте,такой момент,на холодную происходит такой вот момент ,как будто что то пытается включится ,но не включается ,мы не знаем что это такое,если б мы знали что это такое,но мы не знаем что это такое:(
want3d1301
12 April 2019
День добрый,сегодня столкнулся с такой проблемой,с утра как обычно с автозапуска завел машину,потом как прогрелась,я вышел сел за руль,а руль не крутится,т.е. эгур видать чет забарахлил(форд фокус 2.0 2005) ,проехался вперед-назад,руль очень туго крутися,встал нчал думал что и как,ничего не придумал как просто выключить печку(ну мало ли), и хоп руль и эгур заработали как ни в чем не бывало,включил печку обратно и поехал,что за приспуп?никто не подскажет?куда смотреть что делать?так же заметил что быват магнитола переодически сама выключается при езде,то включится то выключится,и компутер выдает типа звук пилик пилик пилик пилик)))как будто какая то ошибка...
