plyusnindanja
Даниил, Ярославль (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
FF2 Эксплуатация1 year
plyusnindanja
17 April 2024mobile
Подскажите есть ли прокладка силиконовая на этот датчик? И есть ли смысл такой ставить?
plyusnindanja
1 December 2023mobile
Подскажите у всех так, при изменении климат контроль с выше 24 градусов вентилятор начинает крутиться быстрей, а когда понижаешь начинает падать обороты до нормального
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
plyusnindanja
30 October 2023mobile
P
plyusnindanja:
Привет, не знаю куда писать, но проблема вот в чем, установил линзы хорошие, поставил новые стекла, правда купленные на озон за 1500 за штуку, и забронировал, когда фары грязные немного начинают бликовать, слепить встречку, снял броню с фар всё тоже самое, что может быть? Стекла плохие или из за грязи на фарах
А если их затонировать лёгкой плёнкой, пропадёт ли бликование фар, и на сколь хуже будут светить фары
plyusnindanja
23 October 2023mobile
dmax74
AOZOOM A5+
plyusnindanja
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
plyusnindanja
20 October 2023mobile
Подскажите фф2 2.0 автомат 2008 года, менял тормозную ленту, и увидел что барабан тормозной ленты подгоревший, синеватого цвета, на сколько это критично
Установка АКПП на ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
plyusnindanja
10 August 2023mobile
Всём привет, не нашёл куда писать может тут подскажут, слышал что на фф2 можно установить акпп 5 ступку от мазды FSE119090M это номер коробки, но возникает спор, насчёт пятой передачи, кто то говорит надо переделывать всю косу, кто то говорит что не подойдёт, кто то что поставится но надо будет шить мозги
plyusnindanja
15 April 2023mobile
всем привет, у меня фф2 2006 года 2 литра, механика, вопрос такой, у меня пробег за 300, кольца менял 60 тыс назад, сколь я ещё могу ездить на машине?
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
plyusnindanja
28 November 2022mobile
ребята кто знает подойдёт ли термистор B59980-C80-A70 или JNR15S470L 47 Ом для подогрева форсунок
Форсунки омывателя, обогрев. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
plyusnindanja
27 November 2022mobile
кто знает как проверить подогрев форсунок, питание идёт, насчёт сопротивления у меня сомнения
plyusnindanja
разъем на прицеп я снизу нашел у бампера
plyusnindanja
Aleksandr69reg
да, но больно много разъемов для модуля
plyusnindanja
кто знает что за фишки в багажнике, и для чего они нужны
plyusnindanja
16 November 2022mobile
у меня за городом расход показывало 13,5 проехал я примерно 320 км по трассе со скоростью 100-120 км, кажется большим
plyusnindanja
12 November 2022mobile
akakiy1985
по городу был17.2 и больше от дочки до другой примерно 11 км, а по трассе было 13.5 а щас вроде как бы на спад идёт расход
plyusnindanja
узнал я на малых оборотах тупила педаль, со светофора начинаешь трогаться нажимаешь на газ а она сначала отстаёт на секунду а потом подрывает, решил проверить их, подал питание 12 вольт а он не щелкает, проверил сопротивление все в норме, решил заказать клапана, поменял и все стало работать как надо, при разборке старых обнаружил трещину куда попадала влага и от коррозии клапан залип
и ещё момент помимо педали меня пугал расход, и из за этого я стал мониторить что да как и в итоге и про педаль нашел и про расход, щас буду ездить и проверять какой станет расход
plyusnindanja
11 November 2022mobile
победил я imrc клапана, они были исправны но клапан в них залип из за этого ошибки не было, а по напряжению все норм не так проверял
plyusnindanja
10 November 2022mobile
ребята кто подскажет а то у меня уже не думается, у меня фф2 2.0 АКПП не работают клапана IMRC не приходит напряжение, что на холодную что на горячую, а на другой машине фф2 2.0 только на механике эти клапана работают, что на холодную что на горячую, где искать проблему, ошибок нет
plyusnindanja
9 November 2022mobile
а почему такие расходы большие на фокусах
plyusnindanja
у кого какой расход по городу, у меня показывает 17 литров, свечи менял, мне кажется что большой или так оно и есть на самом деле
