master.84.07
Александр, Омск (RU)
Ходовая часть5 years
master.84.07
27 March 2019mobile
Спасибо всем, сделал!!! Всё работает, включается S и работает в ручном, переключается как положено...
Елм327, прога на телефоне torque, считал ошибки - скинул и всё заработало!!! Ещё раз спасибо за отзывчивость!!!
Отчёт об ошибках, созданный Torque===
VIN код автомобиля:X9FMXXEEBMDA36329
Производитель:Неизвестно
ID калибровки авто:BV6
Журнал текущих ошибок
P0606: ECM/PCM Processor
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
master.84.07
27 March 2019mobile
evgkolesniko
Сегодня заметил что вторая как положено включается, плавно и где-то на 2200-2500, а вот третья на 4000-4200...ну и следующии также... Я вот думаю может прошить чё надо? Предыдущий хозяин сказал, что вроде как сцепление меняли, но точно не знаю...
master.84.07
27 March 2019mobile
Vitek_mos
Чек при вкл зажигании горит, заведешь нет, клемму скидывал без изменений, при покупке так было... Скорости плавно переходят, только обороты 4000 это много, и в ручную не переключить, если на ходу в N и обратно, то когбудто переключается и обороты падают...
master.84.07
27 March 2019mobile
evgkolesniko
Чек не горит, есть ошибка срочно сервис, диагноз ещё не делал...
master.84.07
26 March 2019mobile
Я понял только делай диагноз, меняй всё и тому подобное, можно сразу менять тоже самое... Я имею ввиду конкретный случай...
1.6 125
master.84.07
26 March 2019mobile
Да прочитал, и не один десяток, толку нет, куда-то в лес уходите, по факту одни догадки... Был ли у кого реальный случай, я так и не увидел...
master.84.07
26 March 2019mobile
У кого было такое?
master.84.07
26 March 2019mobile
Доброго дня!!! Фф3 2013, проблема в том, что при включении в S индикатор не загорается, и не переключаются скорости в ручную, ещё скорости переключаются автоматически при 4-4.5 тысяч. оборотов когбудто перескакивают через одну, к примеру набираю 60 держатся 4000, перевожу в N и обратно в D падают на 2-2.5 тыс. Владею 3 дня, если у кого было помогите разобраться...
