silverblouly
30 September 2019
starkey3:
нет антифриза в масле не было. там в общем такая ситуация на грани была. я менял прокладку сам, ну и была возможность рассмотреть её. там пробой был между камерой сгорания и каналом охлаждения. масленый канал не задет был. поэтому газы только в антифриз (кстати обрати внимание, у меня в антифризе как нагар,сажа была. не сильно - я даже сразу и внимания не это не обратил), ну и как следствие избыточное давление в системе. |
В общем в очередной раз вылетел весь антифриз через клапан в расширительном бачке (причем никакие патрубки не надувает), был в мотористов - говорят смотреть к помпе, потом снимать головку. Что характерно, последних 2 месяца по понемногу выгоняло (когда давал по педали) никакого осадка в расширительном нет, с выхлопной тоже нет запаха антифриза. Раза 2 замечал что большой патрубок от термостата сплющивало от давления когда немного постоит
Буду рад любым советам, спасибо
silverblouly
18 September 2019
спасибо за ответ, буду смотреть
silverblouly
18 September 2019
starkey3:
Добрый вечер. Да разобрался. Замена прокладки ГБЦ. Пробег после замены около 15 тыс.км. Всё в порядке. |
Были еще какие нибудь симптомы (антифриз попадал в масло например)?
silverblouly
18 September 2019
starkey3:
Всем доброго дня! Возник вопрос с ОЖ, что-то не могу понять в чем причина. Может кто что подскажет. Вопрос вот в чем. Не сбрасывается избыточное давление с расширительного бачка. Крышку заменил (поставил оригинал), хотя и в старой клапан не заклинен был, - результат нулевой. Т.е. ситуация такая, уровень антифриза в бачке меньше min, откручиваешь крышку (на горячую или холодную - на итог не влияет), давление в системе сбрасывается и уровень антифриза в бачке сразу под пробку, т.е. реально выше max. Закручиваешь пробку, заводишь машину и ситуация повторяется. Уровень ниже min, шланги как "камни". Вобщем постоянно в напряге, когда и где рванет. |
Здравстуйте, удалось понять в чем причина? Такая же ситуация + к тому же уже 3 раза почти весь антифриз вылетает через отверстие в бачке. Сегодня заменил термостат (хотя старый открылся в кастрюле ) никак не могу прокачать систему - антифриз закипает и бурлит в бачке, а патрубок с блока холодный, винтелятор не включается, хотя он рабочий
silverblouly
26 March 2019mobile
PRiME.wts
Спасибо что откликнулись, у меня и стоит с буртиком но уж ОЧЕНЬ жостко (после того как переприсовал все сайленты с задней подвески реально призадумался о сохранности ходовой). + диски очень красивые стоят на 17 и не охота их менять на 16или15''. Скорее всего буду искать 205*60*17 (редкая и дорогая)
silverblouly
25 March 2019mobile
Всем привет. У кого есть опыт установки резины 215 60 r17 на фокус2??? Сейчас стоят 205 50 r17 по наших дорогах вообще не айс(
silverblouly
25 March 2019mobile
