Понятно. Проверю. Спасибо!!!
Спасибо! Тоже склоняюсь что изначально надо проверить и если надо очистить и смазать механизм переключения передачь. Но вот опять же как ни странно может конечно совпадение или нет но проблема возникла почти сразу после замены масла до этого скоростя включались почти мезинцем а после замены надо прилогать усилиия. Может масло паленое но опять же есть те кто лъют роснефть и при этом всем довольны... Может работник кто масло в сервисе менял что то напортачил...
Здравствуйте! Форд Фокус 2 седан 2006 1.4 механика. Недавно после покупки заменил масло в кпп в сервисе и после примерно 100 км пробега заметил что передачи стали тяжелее включаться чем до замены. Масло Total синтетика.Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо!
