gorbunov019496
Илья Горбунов, Новосибирск (RU)
gorbunov019496
12 April 2019mobile
pwdeni
Короче решил проблему ..Вообщем аккуму хана пришла .Смотрю белое окошко загорелось..Думаю надо зарядить..Поставил.Открыл банки а из одной банки как дым(пар) похреначил заглянул туда там вода мутная мутная...короче говоря пришел пипец аккуму..не знаю как это влияло но вот так...Поставил другой аккум и все норм...кто бы мог подумать...стартер снимал туда сюда 2 раза зря ))
gorbunov019496
12 April 2019mobile
Выручайте ещё одна проблема случилась.утром заводить а машина не заводится..щелкает реле под капотом а стартер молчит..сняли стартер проверели все работает втягивающее срабатывает.поставили.заводить.хрен только реле щелкает и все.куда смотреть?
gorbunov019496
11 April 2019mobile
Такое ощущение что эти провода ког будто штатно шли..в гофре все как надо..
gorbunov019496
11 April 2019mobile
Помогите у меня ещё один вопрос.ФФ2 1.6 что это могут быть за провода и куда должны идти ???один желто-черный а второй черный заизолирован.
И ещё вопрос как запустить вентилятор охлаждения самому что замыкать что б проверить ??
gorbunov019496
11 April 2019mobile
pwdeni
Вообщем не знаю из за датчика давления масла или нет..но ошибка U1900 ушла.
gorbunov019496
10 April 2019mobile
pwdeni
Надо будет проверить.
gorbunov019496
10 April 2019mobile
pwdeni
Вообщем решил проблему с датчиком давления масла..полез смотреть ..его особо не видно из под низу..нащупал его ..фишку отщелкнул а фишка вниз упала а проводка нету )))Короче рядом нашел проводок он видать обламался прям на корне мамки и хозяин Толи не стал заморачиваться то ли чё...Короче нашел такую же мамку переделал фишку сам..вставил и оп)Лампочка при включении зажигания работает заводишь гаснет ))Спасибо за помощь )
gorbunov019496
9 April 2019mobile
PiterFF2
Хорошо понял.попробую.
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
Ладно завтра буду смотреть.спасибо)
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
А где он вообще находится то датчик ?)))
gorbunov019496
9 April 2019mobile
а так глюков нету вроде бы .
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
Я вот не знаю должно тут ещё что то гореть или нет ?При вкл зажигание горит .Лампа зарядки.Снежинка.чек.И бензин .вроде бы всё)
gorbunov019496
9 April 2019mobile
Мишуха
Я про то что не может она влиять на датчик эта ошибка ..Просто не давно купил машину .И в ней была магнитола поменяна.И у меня не работали лампочки на приборки..так вот я убрал магнитолу а за ней провода которые шли через штатную магнитолу все разъединены.. соединил синие и белые или серые...Вообщем кан шину и приборка заработала.А вот датчик давления масла нет .может ещё какие то лампочки не работают не знаю что должно гореть ))А провода там какие то остались ещё обрезанные ))Как то так )
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
блин если я не ошибаюсь то U1900 вроде бы так
gorbunov019496
9 April 2019mobile
Здравствуйте.Машина ФФ2 1.6 Проблема в следующем.Почему не работает лампочка давления масла при включении зажигания?!Если делаешь тест приборки то лампа загорается.Ну то есть лампа исправна.А при включении зажигания не загорается что может быть ??При диагностики елм 327 показывает ошибку типо нет связи с какой то шиной...может это как то причастно?!
gorbunov019496
7 April 2019mobile
Здравствуйте проблема такая ..Машина ФФ2 1.6 100л.с. Вытащил магнитолу...(Магнитолу прошлый хозяин менял -не штатная.) За магнитолой Пучок проводов ниже на фото будут...Так вот Они были ВСЕ отключены..Синенькие я подключил друг с другом а то приборка не горела...А вот что за остальные провода ?Куда должны идти ?Где вторые их концы...Подскажите кто что знает..посмотрите у себя если не сложно ?! Проверяли машину сканером каким то показало ошибку U1900 вроде бы...нет связи с какой то шиной что ли...надо разобраться с этими проводами.
gorbunov019496
6 April 2019mobile
sanek-starsh
Лучше бы подсказал откуда что...
gorbunov019496
6 April 2019mobile
suvorov540
Была такая же проблема буквально вот вот решил.Поменял свечи купил Оригинальные FoMoCo и стало все гуд.
gorbunov019496
6 April 2019mobile
gorbunov019496
31 March 2019mobile
Что это за отверстие в шестерне..Там капли масла такое ощущение что через него сочится.может быть такое ?
