Добрый день товарищи, нужна ваша помощь, мозг дымит
форд С-макс 2008 г .2.0л, МКПП.
при наборе скорости более 90км/ч выпадает режим ограничения скорости и неисправность двигателя.
ДВС начинает троить и не разгоняется более 40км/ч
выключение, включение зажигания исправляет ситуацию, пока не разгонишься вновь до скорости 90км\ч…
сканер выдаёт ошибки по :по дросселю,
по МАП датчику,
по лямбде,
по педали газа,
по третьему цилиндру,
после сброса ошибок все предыдущие повторяются и появляются дополнительные ошибки.
проверено:
эл.проводка,
ЭБУ на работоспособность,
замена МАП датчика,
замена лямбды,
замена дросселя,
замена педали газа,
свечей,
в баке фильтров бензонасоса,
Чистка ЕГР,
Задымляли, подсоса воздуха нет,
замена клапана ардсорбера,
пропайка панели приборов,
компрессия в норме, клапана не зажаты.
всё выше перечисленные мероприятия не устранили данную проблему.
спецы не знают куда "копать" дальше…месяц, как машина в сервисе
P.S. В аварию машина так же сваливается стоя на месте, если поднять обороты более 2500 об/мин и удерживая на месте!
Если играть педалью газа то ни каких ошибок и сваливания авто в аварийный режим нет, что на скорости, что стоя на месте!
