Подскажите финис пистонов крепления ВЧ пищалок (1885479)(мелкие белые).
avtostart30
6 April 2023mobile
-4
NaLex1975
Все верно. Гайки похоже больше на штатные , но без этих г... колпачков , которые со временем не открутить . Выглядят лучше чем gm которые стоят у меня на задней оси.
Секретки не подбирал .
День добрый . Поставил гайки 2185002 FEBEST. Авто фф3 рестайлинг 2018 год, диски R17.
avtostart30
9 September 2022mobile
-2
nevidimij:
Freef со стороны большого диаметра создай вакуум ртом, должно продуваться легко, а выдуваться (т.е. если в него дуть) с большим трудом, именно так в идеале должен работать этот клапанок |
Вы то про Китай писали или без разницы, и описали в принципе как он должен продувается ?
avtostart30
-2
nevidimij
Получается туго, но в обе стороны продувается?
avtostart30
7 September 2022mobile
-3
kunevich
Я наверно не правильно спрашиваю, купленный вами клапан с черной мембраной вы заменили на зелёную мембрану, по причине его не правильно работы , т.е. хрень этот клапан с АлиЭкспресс?
avtostart30
kunevich
Получается толку от купленной на АлиЭкспресс нет , правильно я понимаю ? Спасибо.
avtostart30
kunevich
Ты раннее клапан выкладывал с черной мебраной , его заменил ?
avtostart30
kunevich
Привет. С АлиЭкспресс брал? Мне то же такой пришел, мембрана черная , клапан туго , но продувается в обе стороны . Вот думаю стоит лезть менять . Ты не пробвапл продувать перед установкой ?
avtostart30
4 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Спасибо. Похоже когда мне меняли на новый впускной коллектор , белый хомут не так поставили .
avtostart30
4 July 2021mobile
-2
DocTyn3akpbIT
Посмотрите пожалуйста, у вас ближе к центру дефузора левого вентилятора, есть датчик, в его корпус пластиковый двойной хомут белый не упирается ?
Сделайте фото пожалуйста под капотом, между левым вентилятором охлаждения двс, до трубок , какой у вас между ними зазор ?
Спасибо.
avtostart30
15 April 2021mobile
Люди не лезут в тачку и у них пробег за 100-150 без проблем, а кто то мозг себе и...и все . Люди все ломается нет вечного , хоть откачивайте каждый день. Мне кажется это все троль .
Встречал лично на гарантийной замене шортболка 19 к пробега , не шит. Не чего не делал , слова . Но под компотом можно кортошку сажать .
Мое мнение каждый сам ипет мозг .
avtostart30
31 March 2021mobile
klinsmany
У вас чипа не было? Бензин и масло какое ?
Спасибо .
avtostart30
15 January 2021
Добрый день.
В ЕКАТ (ориг. программа подбора з/ч) указан на мою машину (машина март 2018) финис блока двс 2380224, там же дает замену на более новый номер 2508096 - по нему нет не где информации.
Может кто что знает об этом ?
avtostart30
14 August 2020mobile
SergeyFox01
Это старый номер, через него на последний выдаёт, Вы путаете.
avtostart30
25 July 2020mobile
FALKEN
Я видел на кугах 2 рестайлинг с завода стоят, а это вс допил. С завода не ставились у нас жалюзи на фокусы.
avtostart30
24 July 2020mobile
D98RUS
Откуда на фокусе жалузи. У меня нет, или что то гоню фото можно?
avtostart30
15 September 2019mobile
-4
fenixlz
Нет там внешнего радиатора
avtostart30
fenixlz
Интеркуллер во впусконм коллекторе, как он забиться может?
