AxeLss
Александр, Хмельницкий (UA), Ford C-Max I
AxeLss
28 August 2019
Здравствуйте !
(Ford Focus C-max 1.6TDCI 2005 год GHIA мех.)
Нужен файл as built для EATC.
Суть проблемы в ошибке EATC B2477 (конфигурация модуля не произведена)
Спасибо.
AxeLss
13 August 2019
Мужики, помогите найти фулл
4M51-12A650-NJ
Ford Focus C-Max 2005 г.в. 1.6 TDCI МКПП
AxeLss
15 July 2019
Dik_g:
какой кан шины? в фф2, с-мах их две...
на каких контактах меряли?
а разница ?
сопротивление показывает одинаковое что на MS-CAN что на HS-CAN
контакты:
3-11
6-14
AxeLss
15 July 2019
metel:
когда вспомнишь, тогда будем дальше беседовать.
сопротивление на CAN шине в разъеме OBDII 056-057
При попытке прочитать блок PCM через EMLConfig, лог:
AxeLss
13 July 2019mobile
metel:
даже сопротивление на КАНе не померяли, и сразу трансиверы менять. Нормуль 😂
Спасибо за ваш исчерпывающий ответ.
Сопротивление меряли (даных не помню, потому и не писал) дабы его исключить, решил поменять (стоит копейки)
AxeLss
13 July 2019
Здравствуйте !
Очень нуждаюсь в помощи...
В один прекрасный момент ехал на авто (Ford Focus C-Max 2005 г.в. 1,6 TDCI мкпп). на повороте увидел что машина заглушена, при попытке завестись - выдало "ограничена работа эл. стояночного тормоза", "не справность сист. двигателя".
Что сделано:
- проверены все предохранители
- пропаяна приборка
- заменен трансивер CAN-шыны в приборке (JTA1050)
FORScan не подключаеться.
EMLConfig - ошибки не читает. при попытке пришить PCM на каком то этапе пишет "Ошибка соединения с адаптером". Адаптер с переключателем МS-CAN/ HS-CAN. ошибка может появиться как сразу, так и спустя минут 10-20 (до ошибки вроде как записывает)
LAUNCH смог прочесть след ошибки (см. фото):
AxeLss
7 July 2019
Здравствуйте !
Не заводиться Focus C-max 2005г.
при повороте ключа часто мигает лампочка иммобилайзера.
где можно спросить ?
AxeLss
24 March 2019
Здравствуйте !
Есть ли тема замены прошивки С-мах 1.6 TDCI на более интересную , не стоковою ?
