black_mesa-69
Роман, Тверь (RU)
black_mesa-69
20 Marchmobile
ПыЖиК
такую переделку вряд ли получится узаконить. Машине в этом году 18 лет будет
black_mesa-69
20 Marchmobile
всех приветствую. Сейчас доблестная начала рейд по головному свету, а именно по диодам и т.д.
В прошлом году поставил bi led aozoom a13 в дорест.
Делал сам. Все подключил в т.ч и шторку на дальний. Настраивал сам по советам с ютуба. Свет отличный и самое главное встречка не моргает.
Вопрос такой: может кто то уже сталкивался со штрафами? Выписывают ли какие предписания?
Живу в небольшом городке. У нас за такое пока не трогают и скорее всего не будут, но бывает, что катаюсь в мск и ближайшие к ней города.
black_mesa-69
16 July 2024mobile
shvey
клапаны imrc стоит проверить более тщательно. Было дело, купил новые фирмы zzvf, а они после нагрева просто залипали. На 1.8 и 2.0 от правильности их работы динамика и расход топлива зависят напрямую
black_mesa-69
16 July 2024mobile
Offmax
на детонацию это не похоже
black_mesa-69
15 July 2024mobile
народ, какие клапаны из аналогов сейчас стоит брать?
в прошлом году купил ruei, было все хорошо, но с весны при резком нажатии на газ на скорости 100 или 120 кратковременный треск, при этом динамика вроде бы не изменилась.
Проверил все шланги на трещины и т.д, клапаны срабатывают при снятии фишек, флажки двигаются что на горячую, что на холодную, но подозреваю, что при сильном нагреве где то они халтурят и зависают.
black_mesa-69
27 May 2024mobile
приветствую. фф2 2.0
сцепление стало схватывать в самом верху, т.е в конце когда уже педаль практически отпустил и схватывает достаточно резко. на ходу проблем нет, скорости включаются четко. Сцепление менял года 3 назад вместе с восстановленным маховиком. Как думаете в чем может быть дело?
прикупил комплект для перехода на одномасс, но пока катаюсь так и не очень понимаю что стало со сцеплением. пробовал прокачивать, воздуха нет
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
black_mesa-69
14 May 2024mobile
mid74
бабочки менял в прошлую замену, они еще в хорошем состоянии. я потому и пишу, что стук и скрипы выявлены, идут от серпов. остальное нигде ничего не скрипит не стучит. думаю купить другие серпы попробовать поставить
black_mesa-69
13 May 2024mobile
СынТерминатора
исключено
black_mesa-69
13 May 2024mobile
может быть здесь кто то подскажет. фф2 хэтч.
заменил в очередной раз заднюю подвеску, а именно все 6 рычагов, пружины и стойки стаба. Когда выехал из гаража, появился скрип сзади с левой стороны. Подумал притрется. Поехал на сход развал, все выставилось как надо. Машина ведет себя отлично, не виляет, не раскачивается. Разве что по ощущениям зад стал жестче и машина в целом как будто немного козлит, но не критично.
По итогу ничего не притерлось, со скрипом появились и стуки на кочках.
Что выявлено: Путем раскачки на яме стуки и скрипы идут от серповидных рычагов в местах крепления их к подрамнику. Побрызгал вдшкой, ничего не изменилось. Снимал их, сайлентблоки целы. Пробовал в тисках зажимать, все нормально, не скрипят. Поставил обратно, то же самое что и до этого.
Теперь уточнения: затягивал как обычно, под весом машины. Все зачищал. Болты затянуты как нужно.
Рычаги покупались разные, подпружинные zekkert, нижние patron, серпы и пружины stellox.
Подвеску меняю не в первый раз, езжу 10 лет, это третья замена. Раньше такого не было хотя ставил +- те же фирмы.
Как думаете, если поменяю серпы что то изменится или тут где то я допустил ошибку?
Просто перебрал уже любые варианты, но ездить стучать нет сил
black_mesa-69
26 August 2023mobile
Замирович
через форскан. При чем количество пропусков почему то не показывает как на моем. Видимо мозг другой.
Подкинули форсунки с моего фокуса. Теперь едет нормально, хоть 200. разгоняется шустро, но отпускаешь газ и начинает моргать чек, а потом и вовсе троит пока не перезапустишь двигатель
black_mesa-69
24 August 2023mobile
u041348
мерили, 3.9-4.0. забыл добавить. не проседает
black_mesa-69
mid74
похожая проблема у друга с фордом. Ошибки те же самые. Вроде и углы все в норме, корекции тоже чуть ли не идеальные, но начинает троить при разгоне, при чем только на высокой скорости
black_mesa-69
фф2 2.0 механика универсал 2005г. пробег точный не помню, около 230т.км. После 100км.ч при разгоне начинает троить. Ошибки по 1 и 4 цилиндру, пишет пропуски. На хх работает хорошо. До отсечки крутится без проблем, тянет отлично, но только на малых скоростях. Как разгоняешься больше 100, газ в пол и начинает троить.
Что посмотреть?
Из сделанного:
заменены свечи на нгк иридий.
Катушки меняли местами. Изменений по ошибкам нет.
Форсунки чистили вроде бы и тоже меняли
местами, но это не точно.
Компрессию замеряли:
первые 3 цилиндра показывали 15, четвертый 16 или даже больше, точно тоже не скажу, но там компрессия точно выше остальных.
По катализатору ошибок нет. Не дымит.
До этого паяли приборку, были какие то проблемы.
Эбу не шили.
Насколько знаю егр заглушили еще давно, но каким образом не знаю. Машина не моя.
Что посоветуете еще сделать?
забыл добавить. Подсосов воздуха нет, мап показывает 24-26 кпа
black_mesa-69
20 June 2023mobile
Falcrum
поменял местами провода. Подключаю, вентилятор без включенного зажигания начинает крутиться на 100%, но дует в сторону двигателя
black_mesa-69
18 June 2023mobile
Народ, такой вопрос. В какую сторону должен дуть вентилятор охлаждения? Вчера в дороге стрелка температуры скакнула выше нормы, кондей отрубался в дороге. Остановился, вентилятор маслает как сумасшедший и дует прям из решетки. До этого было дело еще по холодам, провода отгнили на вентиляторе. Снимал, паял. Есть подозрение что я полярность перепутал. Он же должен дуть на мотор?
black_mesa-69
16 June 2023mobile
салют. Пишу редко сюда, но хотел поделиться легким отчетом после раскоксовки могучим димексидом. фф2 2.0 мт пробег 295т.км. До этого в первый раз применил димексид в 2020 году если не изменяет память. Масло жрал всегда, еще с пробега 120т.км. 3 года назад димексид сработал хорошо. За поездку в Сочи туда-обратно примерно 4500-4700км ушло от 500 до 700г масла и эта на скоростях от 140 до 200км/ч. Прошло время, жор как будто стал больше, но я иллюзий не питаю, капиталка давно в мыслях, но нашел у себя пару канистр масла. Решил все это дело повторить.
По расходу пока сказать ничего не могу, но мотор помыл неплохо. С поршней нагар ушел.
Компрессию не мерил, динамика не изменилась, проехал км 200 от силы. Масло на щупе чистое, нигде ничего не выбило, все как обычно. Но решил порезать маслянный фильтр. Где то недавно тут читал, человек писал, что очень любопытно увидеть что же там после такой раскоксовки творится внутри. Криво косо разрезал.
В общем ничего удивительного. Пробег перед раскоксовкой был тысяч 5-6, точно не помню. Выглядит грязно
black_mesa-69
6 November 2020mobile
Кочевник78
Без понятия что с корзиной. Я сам туда не лазил и мало что понимаю. Как уже говорил, сцеплению пара лет, комплект sasch. За это время может накрыться корзина?
Когда диск сцепления вываривал там даже накладки почти как новые, износ минимальный. На всякий случай я купил новый комплект сцепления, в ближайшее время буду отдавать машину в сервис, но надо искать кому можно отдать машину.
Моей кпп точно хана, там даже звуки при разгоне в ней какие то. Раньше только на месте шумело и постукивало
black_mesa-69
2 November 2020mobile
добрый день. Прошу совета т.к сам не особо разбираюсь, а ремонтники разводят. Авто фф2 2л 2007г мт. Постукивала кпп, шумы уходили если нажимать педаль сцепления. Ездил, не заморачивался. В этом году поехали в Сочи летом на отдых. Скорость 150 - 200, особо не жалел. Потом на пунктах оплаты открывая окно услышал, что стук в кпп усилился. Очень отчетливо было слышно, но на ходу никаких проблем не было, переключения четкие. После отдыха на обратном пути решили заехать к родственникам и не доехали до них 100км как пропало сцепление и педаль стала ватная. Тут хочу уточнить, что сцепление диск+корзина+выжимной менялись несколько лет назад. Доехали потихоньку как есть, вспомнил опыт переключения скоростей без сцепления на жиге. В местном сервисе поменяли выжимной. Едем домой и тут начинается самое интересное: обороты начинают расти, а машина не едет. Каким образом могло начать буксовать сцепление я так и не понял. Кое как проехали 600км,позвонил тем горемастерам что меняли выжимной, но ничего путного не услышал. Поехал к местным в сервис. Разобрали. Сцепление и маховик в масле, подтеки на стыке кпп и мотора. Сказали, что давит из под сальника коленвала и потому масло на сцепление попало. Приговорили маховик и типа это он у тебя стучит. Я, насмотревшись ютуба, выварил диск сцепления с фери и содой в ведре чтобы убрать масло. Признаться, диск стал как новый. Купил восстановленный двухмассовый маховик у одной известной конторы и новый сальник коленвала. Все это дело собрали, выехал и как ни в чем не бывало, проездил неделю. Потом спустя время по трассе надавил посильнее и сцепление начало буксовать снова(
конечно уже не так как до этого, но ощущение будто на вариаторе. Обороты подскакивают и только после начинает набираться скорость. Можно и до 200 разогнаться, но появляется тухловатый запах.
Залез под машину, на стыке коробки и мотора опять масло. Показалось, что трансмиссионка по запаху, но могу ошибаться.
Вопрос: откуда там масло опять? Как оно может попадать на сцепление или все же диску хана пришла?
Сейчас купил б.у мтх75 от мондео. Должна подойти по идее, но пока не лезу туда.
Могли ли мне поставить не тот выжимной? Я заметил, что выжимные есть с сальником и без сальника на стыке с кпп. Может из под него давит?
black_mesa-69
26 June 2020mobile
Олегин
я с этими стуками уже года 4 езжу. то они есть, то их нет все нормально. В основном в холода стук проявляется, по теплу его нет. Лечится, да. Заменой подшипников первичного вала) но эту процедуру лучше совмещать с заменой сцепления и маховика. Скинуть-поставить кпп в сервисе не очень дешево. Еще я слышал за преднатяг подшипников. Честно говоря не понимаю что это за преднатяг, но якобы не каждый умеет его выставить. Думаю стоит дождаться экспертных мнений, я в этом разбираюсь лишь на уровне слухов и разговоров)
black_mesa-69
26 June 2020mobile
Олегин
маховик если загремит, то грохот будет постоянным. При выжатом сцепление если звуки пропадают, то это подшипники первичного вала
