mkondras495
12 December 2006
Вот как получилась магнитола CD6000.
Если кому нужно могу повторить, с цветом до конца не определился, но очень понравился желный (янтарь).
Красный в сделал кнопки, моём случае получился всё таки яркий. Янтарный всё по спокойнее.
Кнопки красные, по бокам пока оставил зелень, в центре желтый.
С приборкой всё сложнее, со стрелками засада!!!
Цвета любые
в живую красивее...
mkondras495
9 December 2006
Paramonoff
от 100 штук 21.70
самый крупный магизик радиодеталей в Москве, да они и в Питере етсь на улице Восстания
mkondras495
8 December 2006
спасибо за инфу, в чип и дипе есть синие и белые по 30 рублей за штуку...
по форкам похоже, что такие же и магнитоле, это так?
mkondras495
8 December 2006
Focker
умно, скорее всего это KPL-3015
mkondras495
7 December 2006
так никто не сказал марки свето диодов или критерий выбора их.
mkondras495
7 December 2006
ildar-m
видели, с нетерпением ждем отчета. хотя за 400 евро, как то
mkondras495
7 December 2006
badr
так не выдет, т.к. сигнал идет на приборку и уже с ней идет управление, отключение ультрасоника, включение климата и возможно другие функции.
Разговаривал со спецом и меориды, сказал, что такой вариант тоже будет работать. Только надо опредилить, нет ли концевика в замке зажигания. Кстати они сейчас активно курочат саn модуль, с целью управления ППП. На вопрос почему за 1,5 года ничего не добились, сказал, что задачи не стояло!? Стоимость будет ориентировочно около 150$
Если делать по алгоритму управления резисторами, то около 1000 рублей.
mkondras495
6 December 2006
Доскер
ну это не просто... читаю мануал, там точно схему надо паять и без осцилографа не обойтись
mkondras495
6 December 2006
badr
я тут еще раз всё проанализировал и вот что скажу.
с микроконтролерами дело не имел, но подрузумеваю, что их надо еще програмировать и строить схемы.
самый простой вариант это использовать таймеры. Самый простой и который есть в наличии стоит около 175 рублей, из-за того, что там присутствует 5В, то этих таймеров получается = числу нажатий. В принципе это не только дорого 1750 рублей, но и конструкция будет занимать не спичечный коробок. Модель таймера MK111, есть еще одно но, продаёться россыпью. Кто не работал с пояльником, реальный шанс научится.
mkondras495
5 December 2006
есть все основания считать, что переключение менюшек в бортовом компьютере происходит так же как и джойстиком управления штатной музыки, т.е. по сопротивлению. Вычислить не составляет особого труда.
В принципе и всё, осталось нормально это реализовать.
mkondras495
5 December 2006
провел некоторый эксперемент, обернутым в фольгу ключём. иммобилайзер не активировался
1. ППП можно включить без иммобилайзера
2. при этом отключаеться внутренний датчик объема (ультрасоник), из этого следует, что в последствии салон будет обогреваемый
3. как следствие, при установленном "скандинавском свете", на время включения зажигания включаеться ближний свет
4. после принудительного выключения ППП, ультрасоник на охнару не встаёт. Возможно, пройдя весь цикл включться.
включить зажигания путем реле получим доступ к активации менюшек.
дальше надо смотреть управления подрулевым переключателем.
активацию реле можно возложить на любую дешевую сигнализацию
