electromexanik
Спасибо! Буду смотреть резинки
electromexanik
Совершенно согласен. Я правильно понял, необходимо пристально изучить СБ подрамника и задние СБ передних рычагов? Возможно ещё есть какие мысли?
Дополню, перед поднимал, под рычаги ставил упоры. Включил 4 передачу. Вибрации нет. Тормозные диски, ступица (снимал и тормозные диски) вращаются без смещения оси. Единственное, что бросилось в глаза, болт и шайба крепления шруса в ступице, при вращении имеют смещение от центра по эллипсу на 1-1.5 мм.
electromexanik
Живые. На сто-хах и официалы дефектов не выявили.
rx400
13 May 2019mobile
Всем добрый вечер! Форд фокус 2, 1.8, 2008. МКПП. Прошу помощи. Присутствует вибрация при разгоне на малой скорости, в районе 30-40 км/ч. Как стиральная машинка отжимать начинает. Передача не важна, хоть вторая, хоть четвёртая. Привода в сборе заменены нам новые (skf). Левый дважды. Колёса 3 комплекта ставил - от новых, до заведомо нормальных (15’’-17’’). Сто+ официалы руками разводят. Диагностика подвески- все отлично. Гидро-подушка и задняя подушки заменены на оригинал. Все в один голос - чудеса.
