v.burbin
Слава, Волгоград (RU)
Ford Focus 15 years
v.burbin
20 July 2019
Ошибок на приборке нет. Но прибором не проверяли. Последний раз проверяли когда было прохладно и проблем с разгоном не было и ошибок тоже не было.
v.burbin
20 July 2019
Добрый день! Сплит порт автомат. Двигатель гремит Стучит, что именно не известно... На холодную работает удовлетворительно, утром можно уверенно проехать около 5км, но потом начинаются чудеса. Машина тупеет, тронутся практически не реально, нажимаешь на педаль,ощущается нагрузка на двигатель,обороты не поднимаются, движение не происходит. Спустя какое-то время может поехать, а может и стоять как баран. Стоит ей постоять и остыть то начинает ехать, но как то туповато. Пока на улице было прохладно, до +10, то она ехала нормально. Температура двигателя в норме. На нейтральной обороты легко набирает, ставишь Драйв, и получаешь упрямого барашка.
Вооружившись компрессометром начали мерять компрессию - На холодную во всех горшках примерно 12. Прогрели до тупников и снова начали мерять - в первом и втором целиндре по 10, в третьем дошло до предела компрессометра, кнопка сброса не сработала и шланг слетел с заприсовки. В 4ом целиндре померять не смогли...
Куда лезть?В чем проблема? Двигатель или коробка? SOS!
v.burbin
16 March 2019mobile
Александр-Крым
Как придут все запчасти ( комплект ГРМ, сальник коленвала, щуп, трубка щупа ...) Начнём разбор и тогда посмотрим внимательнее на шестрню. Когда снимали шкив то шпонка была разбита только вместе шкива. В шестерню заходила нормальная... Вроде как... Я думаю что какой-то негодяй не докрутил болт который прижимает шкив к коленвала. На резьбе болта была обнаружена стружка которая мешала закручиванию... Поэтому могли не докрутить.
Плюсом стоит не забывать про текущий сальник коленвала который мог усугубить положение...
Спасибо!
v.burbin
16 March 2019
Добрый день товарищи!
Недавно был приобретён автомобиль Ford Focus 1 с Split Port 2.0 .
Спустя пару дней эксплуатации что-то забарабанило как будто попал на концерт Слипнота.
В результате обнаружился разбитый шкив коленвала там где шпонка. Посадили на фальгу, хватило на пару км. Барабанное соло вернулось. Шкив на разборе уже нашёл 1000р.
Итак уважаемые знатоки вопросы. Меняется ли на этом коленвале шпонка? Может есть её размеры, если не найду на разборе чтобы её выточили?
Спасибо за ответы...
