coron100500
Пётр, Москва (RU)
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
coron100500
24 January 2022mobile
Romich811
Не обязательно выставить новый год, хватает лишь выставить 13 перемотать все значения до года и появится 14,потом выставить 19, перемотать все значения до года и появится 20. Главное после всех переходов не снизить значение года, только вверх
coron100500
25 June 2021mobile
Привет всем,такой вопрос,не включается вентилятор,при проверке фордсканом раскручивается но если выставить 100% останавливаться . Максимум крутится на 95.7% выше останавливаться,в пробке авто перегревается
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
coron100500
13 June 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста , какое давление должно выдавать турбина
coron100500
10 June 2020mobile
Разберу ещё раз если не поможет то в ремонт
coron100500
9 June 2020mobile
Добрый день,такая проблема: недели 2 назад разобрал турбину так как заклинило лепестки регулятора турбины ( порвалась мебрана елетро клапана и долго анктуатор не работал ) км 500-700 работало всё нормально ,сегодня пропала динамика и выше 2000 оборотов не поднимается . Чек не горел но форд скан выдавал ошибку p 0235 , сбросил ошибку работает как надо но проверив анктуатор опять заклинило лепестки. Турбина масло не жрёт .авто ff 1 рестайлинг двигатель 1.8 tdci 115 л.с. F9DA.
coron100500
25 July 2019mobile
1S4W3B418AA снял и прочитал этот номер и не порадовал поиск,кто нибудь встречал такое и что можно подобрать
coron100500
23 July 2019
Ford focus 2003 двс f9da мкпп mtx75 . НУЖЕН ШРУС внутренний передний правый КОД Ford 1349159 выдаёт только patron но читал отзывы что то не хочется покупать запчасти этой фирмы . FEBEST 2111FOCRH не подойдёт ?вроде по размерам подходит но на екзисте не подходит для моего авто?
coron100500
2 June 2019mobile
ШРУС в подстаканнике не болтается,ни мм. ,А подстаканник в коробке болтается до 5 мм
coron100500
2 June 2019
Добрый день. Форд фокус 1 1.8 tdci коробка mtx 75 пробег 230 ,проблема такая :при быстром разгоне на 3-4 передачах появляется вибрация в педали газа и кузову ,подушки недавно менял и на месте вибраций нету,шрусы проверял всё в норме но левый короткий подстаканник чуть болтается в коробке мм 3-5 , проблема в подстаканнике или в подшипнике дифференциала? и ещё недавно полетел подшипник промежуточной оси ,поменял но вибрация осталась
Подшипник компрессора кондиционера. Оборудование и запчасти Focus 1
coron100500
28 May 2019
vadimvt
Подскажи какой подшипник на твоём кондере , у меня точно такой
coron100500
22 March 2019
подскажите как проверить топливный насос на 1,8 tdci тот что в баке а то утром ситуация непрятная ,завёл проработал пару минут и заглохла с признаком что соляра кончилась. Снял подачу на фильтра а там сухо хоть в баке точно есть ,включал зажигание пару раз даже завёл из бутылки но на подаче из бака сухо .авто ффокус 1 duratorq1.8 . по схеме насос есть но как его проверить не снимая бак?
coron100500
15 March 2019mobile
Здравствуйте,поменял передний подшипник и после этого появилась проблема такая:на холодную при трогании лампа Абс тухла но после 100-200 метр. загорелась ,снял ступицу а там появилась смазка ,почистил смазку и заодно и ржавчину вокруг дачика и сейчас лампа Абс загорается после 3_4 км и не тухнет но стоит остановиться на пару секунд и заглушить двигатель и и при трогании лампа тухнет но после 100 м опять лампа горит,не могу понять в чём причина. При замене подшипника чють погнул магнитное кольцо!!! может это быть проблемой?
