sergejresetnak
18 March 2019mobile
-3
Нет придумывать это не моё у офицыалов в картах т.о и замены технических жидкостей там чёрным по белому написано ссылку не скину а фотку если получится сделаю как нибудь где запись но и так с памяти могу с уверенностью сказать моторное масло не по пробегу а по моточасам антифриз 5 лет или 200 тыщ тормозуха 3 года и жидкость гур каждых 30т. Кпп и мосты .3года или 90т. А верить или нет решать вам что делать
Это в мануале вольво и форд
sergejresetnak
18 March 2019mobile
-2
Да вы можете и в моторах по 20 т.не менять дело ваше я сделал т.к.посчитал нужным для себя вам термин знаком приработка механизмов притирка деталей и узлов я с этим практику имею постоянно а не диванной критикой занимаюсь а вообще возьмите мануал и карту т.о.по периодичности и срокам замены. и почитайте там пишут 3года или 90 штук.пробега что раньше.те кто хоть раз делали или вскрывали видели результаты поймут .всем остальным удачи.!!!
sergejresetnak
18 March 2019mobile
-2
Проблем с включением до замены не было просто знаю что всему свой черед пришло время поменять и было реально черное как паленое
А по допускам не скажу помню что синтетику шелл а каую увы не скажу
sergejresetnak
17 March 2019mobile
-2
Подскажите у кого большие пробеги на каком масле катаетесь первую 20к.разменял на кастрол 5w20 потом перешёл на шел оригинал беру у офицыалов 5w30 но у него допуск другой а3в3 а у кастрола а5в5 вот и призадумался чтоб не вышло что движка голодает из за того что более густое не прокачивается так.делитесь жду соображения или может у кого уже давно есть итог
sergejresetnak
17 March 2019mobile
-2
Менял в мех.кпп масло при 30 т. Решил поменять поскольку сам работаю в сервисе и вижу как оно ходит решил что все механизмы уже приработались в полной мере слил родное черное можно сказать перепаленое с металическим блеском.залил сначала полусинтетику покатался 8 тыщ оно там все помыло откисло слил уже темное но без стружки потом залил шеловскую синтетику и все красота включается легко и мягко.теперь поменяю после 90 т.как положено и не верьте в ту чушь что масло в кпп не меняют! Ещё как подлежит замене как и любое другое масло.влезло 2200 млл масла
sergejresetnak
16 March 2019mobile
Брал алюминевые а о резине даже речи не было на тот момент вышло около 100$
sergejresetnak
15 March 2019mobile
После покупки нового Фёдора 3 чуток покатавшись понял что край необходимо повышать просвет дорожный и тут застучала рейка подождал поменял по гарантии иначе с проставками слетела бы гарантия и сразу сказали что 2 раз её менять не будут смирился и поехал за комплектом проставок 20 мм в круговую и удлиннители задних амортизаторов после проделанного проверил развал и машину не узнал стал спокойно ездить
sergejresetnak
15 March 2019mobile
Брал нового Фёдора3 при пробеге 13 т. Застучала рейка поменяли по гарантии через 8 опять застучала чнял отправил на ремонт там перепаковали ее выточили новую опорную втулку по шире и потолще и выточили новую прижимную гайку вместо пластиковой уже пробег 80 т. Полет нормальный .если опять застучит продам ......р!
sergejresetnak
15 March 2019mobile
Здраствуйте подскажите пожалуйста по данному vin что можно узнать WF0KXXGCBKCS10565
