evgenymelnikov
13 April 2019
vin181
а понял, не внимательно прочитал. Мб можно как-то подобрать? Если мой потечет, могу отправить)
evgenymelnikov
12 April 2019
-Konstantin-
Я не шарю, отдал в городе умельцу, он за 500р сделал, правда со второго раза. В первый раз потек через полчаса промывки
vin181
Я себе такую заказал на днях 7267969 FORD - 424рубля и заодно жидкость взял оригинальную
Кстати, ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ
evgenymelnikov
9 April 2019
-Konstantin-
Сдал его 3 числа. Порадовало, что взяли без проблем (герметик почистил). Пока жду деньги и запаял старый... Так меня это все разозлило, что решил пока отремонтировать старый и делать остальные узлы, а потом поставлю валео, если этот опять потечет.
На самом деле он на разных сайтах бьётся по-разному. Где-то для машин без кондея, где-то на 1.4... А где-то для моей... Косяк в том, что я не почитал про размеры родного и этого и не сравнил их.. Поспешил короче
Теперь буду заниматься с непонятной проблемой, похожей на умирающий бензонасос, буду менять его наверное.
Машина может работать, а может внезапно начать задыхаться от неправильной смеси и при нажатии на газ не реагировать.. после того как глохнет не заводится, только где-то через час удается завести.. Думаю или насос или кхх
evgenymelnikov
2 April 2019
путаницы с номерами нет. Мне звонил менеджер и говорил, что этот радиатор не для моего авто и типа уверен ли я в заказе. Поеду сдавать завтра.
Вот про автодок я много и почитал, и просто так они не возвращают обычно, после жалоб в роспотребнадзор только получается что-то сделать
evgenymelnikov
1 April 2019
я его не ставил, но посадил на герметик. почищу и буду пробовать сдать, сейчас читаю, что это довольно неприятный процесс, и магазины добровольно это не делают. только после жалоб и тд
evgenymelnikov
1 April 2019
Всем привет. Ребят, разобрал всё, снял старый радиатор, получил новый, соорудил заглушку и только потом увидел, что он короче, чем родной. Вопрос: как он может подходить, если он другого размера и не встанет в крепления нижней балки, и не надеть на него ни радиатор кондея, ни вентилятор
Что теперь делать без понятия. Ругаться с автодоком, чтоб забрали этот и чинить старый?
evgenymelnikov
20 March 2019
Ребят, еще вопрос. Не могу найти в сети инфу про снятие радиатора охлаждения без домкратов и ям. Это возможно вытянуть его чрез верх?
evgenymelnikov
16 March 2019
Спасибо огромное! Думал не дождусь ответа. Очень рад, что он мне подходит - значит закажу его.
Тот что вы скинули к сожалению в 2 раза дороже, поэтому возьму 62074, он 2500 стоит. А то у меня сейчас большой объём работ, лучше поменяю через пару лет, если он отслужит столько. Я так понимаю там один выход надо будет заглушить, а в остальном всё подойдёт нормально?
evgenymelnikov
14 March 2019
Ребят, всем привет. Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот радиатор мне:
Nissens 62074 - нашёл его на автодоке за 2456
или
VALEO 732731 - 2509 так же на автодоке
VIN: X9FFXXEEDF4R21486
1.6L Zetec Rocam (высокой мощности), механика, европа
А то менеджер мне скинул какой-то KRAFT за 4500, но мне кажется они одинаковые, и хочется взять что-то получше и дешевле
Спасибо!
