rukivmasle
Сашка, Ижевск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 months
rukivmasle
26 August 2024
Falcrum:
вы попробуйте не читать, а сначала записать в него данные. Так же попробуйте Форсканом прочитать - блок прям свежий, может из-за этого нюансы.
Вот я и смог на него записать только вин номер и все... может кто поделиться данными (файл) с блока афс? Когда самостоятельно выбираешь все данные, кнопка записать в лок афс остается серой.
rukivmasle
26 August 2024
Брал последний в районе 9 тыс.
rukivmasle
26 August 2024
Всем доброго времени суток! Есть проблема в блоке афс, куплен на автодоке новым, показался каким то странным, на первой странице блок читается, вин номер записался, но на странице 2 при чтении блока вылазит ошибка, при этом галочка перескакивает на афс модуль, в чем может быть причина? Подключал только афс блок. Если подключить блок хид то с ним ни каких проблем. АФС подключал согласно схеме.
