Так там же после 100 с чем-то км/ч оцифровка меняется же. Будет не правильно показывать |
Оцифровка зависит от содержимого EEPROM
loudmannn
8 June 2021mobile
sarastt
Hi,
I used HDD Raw Copy Tool with connection eMMC to realtek sdcard reader
loudmannn
30 November 2020mobile
2017-2018 один разъем USB, две дырки в корпусе |
Ну незнай, у меня такой же внешне модуль европейка 2016 г. в. Так что не показатель
loudmannn
18 November 2020
Недавно сделал дамп с 64 гиговой палты 2016 г.в., синк версии 3.0 18025. Если кому надо, могу выложить
loudmannn
3 June 2020
руки ровные, запаять смогу) |
Если понадобится я для своего Sync3 брал с алика и разъем и антенну, все работает отлично:
Антенна
Разъем Fakra
loudmannn
1 June 2020
Серый
Лучше ничего ничего не обновляй, у меня на s96 только на той прошивке что с завода была нормально работает, на более новых мозги делает, то метку не видит, до двери не открывает, то дистанционный запуск не работает
loudmannn
11 April 2020mobile
Ну так одна доустановка rfa на дорест от реста ради того что не факт что и заработает этот запуск по кану один фиг не оправдана, проще подцепить по аналогу через пару релюх. Отсюда вывод что можно на фокусе только рост с 1.5 акпп. На дорест только 2.0 с заменой рфа от реста и не на мехе
loudmannn
10 April 2020
Не знаю. У меня на к2р с 2,5 работает норм |
то что у вас на куге с коробкой автомат и атмо двигателем эта фича есть не означает того что она есть на фокусе с атмо дивгаетелем. Там ясно написано что Remote Start будет работать только с коробкой автомат, с мехой и роботом не работает
loudmannn
28 March 2020mobile
СтарЛайн автозапуск реализует посредством штатной функции remote start |
Так это на экобуст движках только, разве нет? . На 1.6 и 2.0 такого точно нет
loudmannn
27 March 2020mobile
Схема у меня есть, но скинуть могу только завтра. С обходом иммо тоже высокая вероятность что не проканает
loudmannn
27 March 2020mobile
фиг там. у чела есть команда на блокировку кейлесс, разрабам он отписал в саппорте. забили. |
Ну насколько я знаю, они сначала тестят изменения у региональных представителей, и длится это на старых машинах в районе года, плюс копят изменения. С учетом что форд свалили пожалуйста соглашусь с тем что забьют. Потому самый рабочий вариант - подключить по аналогу
loudmannn
27 March 2020
Да, должны высветиться в списке
loudmannn
27 March 2020
А то как-то не особо хочется по аналогу подключать. |
Проверьте форсканом или UCDS, есть ли PDM и DDM модули. Если их нет, а я уверен на 90% что в америкосе их нет, то только по аналогу, как на амбиках российских. Если же есть эти модули, то напишите разрабам Starline. А в случае если вы еще и с помощью монитора кан-шины UCDS найдете каким кан-сообщением управляется ЦЗ, то шансов что разрабы Starline вам помогут резко повышаются.
П.С. аналогом по мне так быстрее и надежнее будет работать, там нужно всего 2 релюшки правильно подключтьб вразрез провода от замка в водительской двери
Waze с ParkApp, оба не работают |
на xiaomi mi 9se waze работает, но тупит адски, спутники отваливаются очень частоне юзабельно
loudmannn
22 February 2020
DDVdens:
Будьте добры подскажите пожалуйста, на комплектации Ambient 18 года проводка для ПТФ проведена ? Остаётся докупить блок и сами ПТФ ? Или Проводка идёт только с комплектации Тренд и выше ? |
На Ambiente 2016 года проводки не было, есть только пред в BCM и все.
99,9% проводки НЕТ
Все подключал по штатному, в салон тянул три провода один масса, и два плюса |
Можно было 2 тянуть до BCM, я массу сделал под провод массы двигателя на лонжероне
Блок переключения света от дореста на рест пойдет, проблем не будет?
У меня на ambient 2016 гв замки в слеве с брелка открываются, но сигналка с охраны не снимается. Через 30 секунд после закрытия замков электроника машины засыпает и всплывают всяческие глюки. Возможно поможет подключение управлением ЦЗ напрямую к проводам замка что идут от водительской двери, я делал так. Можете написать в старлайн тут
https://can.starline.ru/28/12/6681
на вкладке обсуждение и описать проблему. Я забил и включил свободные руки и не парюсь
loudmannn
3 December 2019mobile
Ринат714:
На рестайле, как я понял управление стартером происходит по CANу |
Нет, по кану точно стартера не крутит, на фокусе на заведенном двигателе bcm не даст круьануть стартер если подключить как указано на схеме can.starline.ru. Крутить будет если подключаться напрямую к силовому проводу которые идет на стартер.
Ринат714:
Рабочей схемы так и не нашёл |
Я же скидывал схему, по ней все прекрасно работает, ни разу не сбоило за 3 недели
