mosledkin
Михаил, Ярославль (RU), Ford Focus I
mosledkin
20 March 2019
max_470:
Это официальный мануал для СТО.
http://ffclub.ru/files/2003_5_C170_RUS.rar
тут еще всякое интересное есть
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
Спасибо!
mosledkin
20 March 2019
max_470:
Antimusor
mosledkin
Я думал, что все знаю в ФФ1, но мануал меня удивил.
Где-то проскакивало, что в течении 50км мозги подстраиваются после отсоединения аккума.
А это обычный официальный мануал? Где можно скачать такой?
mosledkin
20 March 2019
max_470:
Antimusor
mosledkin
Так и знал) У меня до этого Калина была, но такого головняка небыло от простого съема клеммы. Там через бортовой комп можно было сделать мозгам сброс с инициализацией и вот тогда только нужно было по опредленной методике обучить машину... На форде у меня ушло 70 км на обучение))
mosledkin
20 March 2019
A
Antimusor:
при снятии клемы с акб сбиваются настройки , я в таком случае давил в пол так быстрее авто приходила в себя
Понятно, спасибо!
mosledkin
20 March 2019
max_470:
цепь на 1,6 8 клапанном. Зетек-Е 1,6 1,8 2,0 весь на ремне.
Да, точно!
mosledkin
20 March 2019
A
Antimusor:
вроде как принято менять каждые 60тыщ км ремень грм и Вопрос кто вкурсе гнёт ли клапаны на фокус 1 1.6 зитэк с
Так цепь вроде на форде? А если цепь порвется то вся башка в хлам будет)
mosledkin
20 March 2019
Ребят подскажите на 1,6 duratec снимаю клемму если с аккума, то он километров 70 потом глохнет на каждом перекрестке на холостых, потом ХХ приходит в норму. Неужели это такая особенность Форда или все-таки неисправность?
mosledkin
13 March 2019
max_470
СПАСИБИЩЕ за информацию)
mosledkin
13 March 2019
max_470
В детали номер 7 имеется тоже металлическая шайба, а на этой детали резиновое кольцо... Кароче я взял Lynx G12822LR это стойка в сборе с болтом и гайкой... По поводу опоры спасибо, жаль что аналогов нету( Можно тогда еще вопрос: правильно ли я понял, что ри замене задних пружин нужно покупать 3 резиники? 2 верхние одна нижняя?
mosledkin
13 March 2019
max_470
Нужна деталь под номером 7
А здесь детали под номером 2 и 3
Прошу прощения за излишнюю эмоциональность, просто такого гемора с ремонтом как с фокусом я еще не встречал.
mosledkin
13 March 2019
max_470
В том то и дело, что прочитал. И вопросов стало больше, чем до прочтения. Если честно там каша какая-то в которой разобраться нереально. Нигде не указано, что колпачок, про который я спрашивал купить отдельно невозможно. Он есть только в составе оригинальной стойки либо тут G12822LR LYNXauto. Сами то давно смотрели, что там написано?))
max_470
В профильной статье про Фокус 1 Вообще про опоры ничего нету, поэтому то и спросил...
mosledkin
13 March 2019
Форумчане, помогите пожалуйста с подборкой стоек и пружин на форд фокус 1 евро седан. Читаю уже третий день форум- нифига понять могу( Мне нужны задние стойки и вся требуха на них. Если сами стойки найти не проблема, то вот остальное вообще не понятно. Подскажите номера следующих запчастей: опора заднего амортизатора, пыльник, отбойник, гайка верхняя, которая крепит стойку, болт который крепит стойку снизу и самое главное колпачок, со всякими шайбами и резинками который находится ПОД опорой, со стороны стойки. Некоторые номера я нашел, но они не похожи на то что должно быть. Пожалуйста не кидайте мне вот эту ссылку "http://ffclub.ru/topic/424146/" я ее перечитал вдоль и поперек -НИХРЕНА НЕ ПОНЯТНО.
