phobia_13
Михаил, Москва (RU)
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
phobia_13
11 May 2023mobile
M
missqueen303:
Добрый день! Как решили вопрос ? Такая же ерунда 😡
Здравствуйте. Не решил проблему. Дома прозванивали провода - всё норм, ставишь фару и иногда глючить снова начинает.
phobia_13
2 February 2023mobile
Slllam
Так и не смог найти проблему. Снимал фару, прозванивали провода, все норм. Едешь, то горит то не горит. Так и езжу с принудительно выключенным ближним светом.
phobia_13
18 January 2023mobile
Серый
Скиньте номер или ссылку пожалуйста.
phobia_13
Добрый день. Стал пропускать вентиль в колесе. Можно ли снять датчик давления, чтоб поставить его на новый вентиль или надо в сборе икать?
Машина Ford focus ecoboost 1.5
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
phobia_13
1 December 2022mobile
bizz41
1.5 , хэтч, 15 год.
phobia_13
Добрый день. Скажите пожалуйста, подходят ли задние амортизаторы от фокуса 3 на экобуст?
Или если не сложно скиньте номер заднего амортизатора на экобуст.
phobia_13
16 June 2022mobile
Slllam
Что то с весгейтом. В итоге картридж заменили
phobia_13
16 June 2022mobile
SergeyFox01
Никогда не смотрел эти видосы, но сделали вроде норм. Хотя отзывы видел и негативные
phobia_13
16 June 2022mobile
nevidimij
Для повторной замены масла через 500км
phobia_13
16 June 2022mobile
foont.07
Хон сервис. Не реклама. Ну на работы думаю цены примерно такие же. Плюс поршня наши делают и гильзы естественно тоже.
phobia_13
16 June 2022mobile
Может кому надо будет. Делал в декабре 20го года. Плюс 15₽ мод коллектор и маслоотделитель
phobia_13
14 March 2022mobile
-2
Добрый день. Подскажите номер переднего лямбда зонда, тот что под воздушным фильтром стоит? Не могу номер найти. Выдаёт ошибку по нему.
И если есть номера аналогов, будет замечательно.
phobia_13
11 November 2021mobile
Подскажите. Авто фокус 3 экобуст 2015 года. Проблема такова : при включённом свете в авто режиме (датчик света) при начале движения (через 5-10 сек) вырубает правый ксенон. НО при режиме принудительно включённого дальнего света всё работает норм. Лампы меняли местами, блок розжига тоже.
phobia_13
15 August 2021mobile
АНДРЕЙ1973:
замена фары, либо ремонт ее же.
А что с ней случилось то? В чем дело? Это же не датчик положения, а что то именно с линзой?
phobia_13
Добрый день. Подскажите, такая проблема, едешь едешь, всё нормально, потом выскакивает ошибка (проблемы ближнего света или что то в этом роде). Левая фара в бок смотреть начинает, после заглушки авто всё приходит в порядок, но не надолго.
phobia_13
13 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT:
Этот нужен?)
Я поставил такой
Номером отличается и ценой
А может в курсе, как его проверить на работоспособность?
phobia_13
N
nevidimij:
Nixloc
верно рассуждаешь,
между желаемым наддувом и фактическим должно быть 0,5-1с (это максимум 1сек), если выходит за этот диапазон можно смело менять клапан управления турбой, у меня также было
А нету ли номерка этого клапана? Такое ощущение, что тоже именно с низов хренова крутит турба.
phobia_13
3 August 2021mobile
F
Freef:
nrgmsc
Надо смотреть состояние гбц, если и ее менять, то проще купить живой контракт
Попробуй найди живой. Либо маркировка будет не та, либо с Америки без номера, но мёртвый. Говорю это, так как проходил данный этап.
phobia_13
28 July 2021mobile
N
nevidimij:
пробег напомни свой?
100 000
phobia_13
28 July 2021mobile
P
phobia_13:
Ребята, подскажите, в сервис не могу доехать, сам особо не шарю. Короче такая ситуация, при сильной жаре, после долгой езды, если заглушить авто, то потом машина либо заводится со второго-третьего раза, либо заводится и первые секунд 10 плавают обороты. Стоит жаре спасть на несколько градусов, всё становится нормально.
Кому интересно, это клапан evap был. Заменил на bosh
