zhara23rus
Виталий, Выборг (RU)
zhara23rus
8 April 2019mobile
AL-DL
Нет, не смотрел, вот только ткпло пришло, решил жогнуть и заметил, посмотрю)
zhara23rus
8 April 2019mobile
Приветствую формучане, такой вопрос, 2 литра автомат машина, 2фокус рестайл, коробка при переключениях режимов, ведет себя хорошо не дергает, не пинает, при наборе скорости тоже все замечательно, НО при езде по трассе да и вооьще если в городе хочу жогнуть, при нажатии на педаль газа, чтобы коробка спрыгнула на нижнюю передачу, ращдается сильный удар под днищем, и сила удара пропорцианальна скорости, в городе легкий стук, а вот по трассе шел 140 надо было обогнать, топнул, удар такой был что аж назад посмотрел, с днища ли ничего не отлетело, кто нибудь сталкивался с таким?
zhara23rus
16 March 2019mobile
игорь_174
Никаких кнопок нету и да в нем она мееяла батарейку, спасибо)
zhara23rus
15 March 2019mobile
-Ал-
Она у меня спрятана под торпеду и моргает)) а если просто взять ее и выдернуть, ничего страшного или машина может колом встать?
zhara23rus
15 March 2019mobile
Igorez
Слушай не знаю поможет нет, но на крузе у меня была такая же беда, покупал датчик новый все равно была ошибка, а проблема оказалачь в том что в ступице есть медное кольцо, как мне мастер мой сказал пыльник, так вот ее разобрали выдул он остатки этого кольца и ошибка прошла, датчик не мог считать обороты, потому что кольцо было развалено
Igorez
Там даже в дырку где дачик стоит, если заглянуть и начать крутить колесо, было видно что куски кольца этого торчали
zhara23rus
15 March 2019mobile
PiterFF2
zhara23rus
15 March 2019mobile
игорь_174
PiterFF2
Я сам лично смогу посмотреть только завтра, обычный ключ, это который без кнопки, она им личинку повернула, открыла машину, начала заводить, она завелась и сразу заглохла, я подумал что села батарейка в иммо(я так понимаю у меня их 2,один который как чип в ключе самом, 2ой на ключах брелок висит дополнительный, отправил за ней, она поменяла, история повторилась,завелась и заглохла. Завтра к машине приду, буду шаманить)
zhara23rus
15 March 2019mobile
u041348
Как вариант, да, второй ключ отвязался
zhara23rus
15 March 2019mobile
AL-DL
Жена сказал что конда у нее машина завелась и заглохла, вклбчилась аварийка и вся панель гореть начала
zhara23rus
15 March 2019mobile
Приветствую, столкнулся с такой проблемой, форд фокус 2 рестайлинг, 2 ключа, сегодня утром доехал до точки А закрыл машину с брелка и пошел по своим делам, жена приехала с простым ключом, открыла машину, начала заводить, она заводится и глохнет, так как нет возможности приехать к ней, я ей сказал что села батарейка в иммобилайзере, она заменила, ее пришла к машине и абсолютно такая же фигня получилась , в чем может быть проблема ? Ранее ключом вторым не пользовался, может ли это быть из за того что я закрыл машину кнопкой(в электрическую скажем так) а она ее открывала вручную?
