yurykurnukin
Юрий, Санкт-Петербург (RU)
Электрооборудование3 years
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
yurykurnukin
27 December 2021mobile
Здравствуйте дорогие форумчане.
Мне всё же удалось восстановить датчик температуры находящейся в зеркале правом.
Терморезистор находящийся в нём, залит компаундом похожим на эпоксидную смолу.
В моём случае это заливка была неполноценной и вместо соединения попала вода разрушив с собой параллельно подключеный резистор, после его разрушения датчик стал показывать разную температуру больше всего - 40.
К моему счастью сохранилась маркеровка на нем. Это сопротивление равно 10.9 кОм. Класс точности 0,5 процента.
Компаунд который закрывал место соединения проводов и сами детали я я расковырял горячим паяльником с очень тонким жалом.
Места соединения 2 деталей и выводящих проводов были обжатие латунными втулками и пропаяны. Поэтому просто выпаять нерабочий резистор не удавалось. Выпустил его тоненькими кусочками. Подходящего сопротивление в магазинах Я не нашёл. Спаял последовательно два сопротивления на 10 килоом и 1 килоом. Припаял их параллельно терморезистора и залил всё герметиком. После установки показания температуры стали адекватные плюс минус 0,5 градуса.
Ура !
yurykurnukin
25 December 2021
gocman88
Доброго времени.
Пару вопросов
1) каким образом справились с пружиной?
2) решили задачу с резистором?
У меня таже проблема, в датчик попала вода - окисление и резюк накрылся
сравнив понятно что сопротивление добавочного резистора 10.9 ком класс точности 0.5%
спаял последовательно 10 ком и 1 ком а вот с пружиноц не справиться
