kolunia81
Николай, Нижний Новгород (RU), Ford Focus I
kolunia81
26 April 2021mobile
Подскажите кто знает, на машине есть вибрация и она усиливается если включаются вентиляторы, особенно напрягает когда это происходит при торможение при полной остановке. Может это из-за гидроопоры происходить? Гидро менял 2 года назад на не оригинал, сейчас она начала потихоньку вздуваться, квадратную опору не давно заменил. Восьмёрку не трогал.
kolunia81
21 April 2021mobile
B
badbrat87:
я правильно понял что 1 336 041 трос для двигателя 2,0, 1 336 029 для 1,8 и они взаимозаменяемы?
то есть для моего 1,8 подойдет 1 336 041?
Подскажите если кто устанавливал, на много ли короче у двигателя 2.0
kolunia81
3 April 2021mobile
Вообще вопрос решил не много кустарным способом, не вытаскивая трапецию, приварили шток к планке чтобы он не крутился, погода вчера была такая что дворники использовались по полной (проверка пройдена), если уж сварка отлетит, то буду уже снимать трапецию и полностью вникать в суть проблемы
kolunia81
3 April 2021mobile
TOLYA226
Тяга точно не слетела и втулка нормальная.
kolunia81
2 April 2021mobile
samus1993
Я трапецию ещё не снял, это фото взял с сайта, для наглядности. Надеюсь сегодня сниму, хотя погода не располагает.
kolunia81
2 April 2021mobile
samus1993
Именно шток проварачивает
kolunia81
1 April 2021mobile
[/quote]
Подскажите, почему он может прокручивать
Только левый, который водительский, а правый стоит мертво
kolunia81
22 March 2021mobile
SHAKH007
Именно с усилием, такое ощущение что как будто сцепление не нормально работает
kolunia81
18 March 2021mobile
Всем здрасте! Есть одна проблемка, если кто знает как ее решить, то буду признателен. У меня рус фокус 2004 1.8 МКПП, недавно заменил сцепление (диск и корзину), заменил выжимной и рабочий цилиндр, до замены сцепы примерно 10тыс менял масло в коробке(заливал оригинал 2л) думал что после всех этих манипуляций станет всё идеально, но к сожалению не все стало как должно быть. Периодически возникает проблема с включение 1 и 2 передачи они включаются с усилием но не постоянно, подскажите причину и куда копать чтобы устранить этот момент
kolunia81
6 February 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите кто знает у меня фокус 1.8 2004 требуется замена трубки цилиндра сцепления, подойдёт ли от 1.6 и может существуют замены от других авто?
kolunia81
16 September 2020mobile
short_circuit
У меня засвет только в двух местах, остальные не засвечивают, думаю чуть за тонировать и будет всё ок
kolunia81
15 September 2020mobile
mjollnir.ds
Меня не слепит)
kolunia81
14 September 2020mobile
Менял лампы уже четыре раза, первый при помощи сервиса, рассыпалась контактная колодка, поменял на керамику, самое сложное в замене это установить крышку. По поводу ламп, ставил NightBreaker, перегорели через 2 месяца, ставил Narva (белый свет) работают долго, но светят не очень, наилучший эффект только в полной темноте, сейчас поставил LED, светят ярче, освещают лучше, лампы стоят ровно, вроде не слепят, как в дождь будут, пока не знаю, но думаю лучше белого галогена
kolunia81
T
trjamtrjam:
Я не мучаюсь вроде пока ненапрягает. Дальше будет хуже если не менять?. Приборку разбирать чтото вообще мрачно. Где этот датчик стоит?
Нужно менять датчик скорости, дальше будет на дольше зависать спидометр и окно с пробегом
kolunia81
mjollnir.ds
Да, все встаёт как надо, только у них есть полярность, если не загорелась, то ее нужно перевернуть.
kolunia81
Wrundel
Спасибо большое, не долго думая взял и все сделал и вытащил клипсу.
kolunia81
Произошла неприятность, вчера менял фильтр салона и решил установить клипсы от газели, а то много мусора под жабо летит. И у меня одна пластмассовая клипса провалилась в отверстие где стоит салонный фильтр. Обязательно ее доставать или ничего страшного?
kolunia81
Много разных перепробовал, но вот эти оказались лучше всего, я их видел жёлт, красн и белые.
kolunia81
12 September 2020mobile
Было тоже самое, поставил светодиоды
kolunia81
19 August 2020mobile
Всем здрасьте! Менял лампочки в блоке управления печкой на светодиодные и на следующий день заметил что при включении ближнего света вся подсветка и габариты отключаются, проверил предохранители как было сказано выше и они оказались целы, стал проверять все остальные, оказалось что сдохли 30 и 41, поменял их, все заработало. Так что в первую очередь проверяйте все предохранители!
