WOIRASA
игорь, Симферополь (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Ford Focus 21 year
WOIRASA
26 March 2024mobile
Bromel
Bromel
Спасибо,уже устранил.приехал аккум,просто походу так совпали обстоятельствааккум 5лет жил,и банка накрылась
WOIRASA
7 February 2024mobile
-2
Народ,всем привет.помогите советом.перегорела родная туманка,решил поменять обе.заказал с ВБ которые пишут идут на фокус 2 рест,а так они типа с Весты.немного напилинга по креплениям и они встали.родные пины прогнили уже и припаял те которые шли с туманками в комплекте,все четко плюс к плюсу минус к минусу,включаю птф,светят огонь,но давай заводить машину,а она еле крутит,моргает ближним и заводится,выдает кучу ошибок,и щелкает реле какое то под барадачком,но заводится так каждый раз.едет все так же никаких проблем.в чем может быть проблема,аккум в норме и заряжен,генератор в норме,что может быть с туманками?и дружит ли фокус с диодными туманками,без каких то дополнительных вмешательств,родные были галоген на 55 ватт,эти на 30,диоды.
WOIRASA
13 March 2019
И
игорь_174:
Этот чип тоже поменяли? Или только плату радиобрелка с батарейкой? Если чип иммо родной установлен, значит что то пошло не так, диагноста звать.
спасибо братец.и правда дело в нем было .даже не заметил его ,как кусок пластмассы.хорошо что старый корпус не выкинул ...)
WOIRASA
12 March 2019
не знаю мужики завтра пойду к электрику,поглядим что скажет.а чип вроде глубоко сильно не заталкивал,кнопки открыть закрыть работают.кключ прописывать дороговато наверное будет думаю
WOIRASA
12 March 2019
не пробовал еще,поменял батарейку толку нет.завтра попробую чип положить
чип дело в том что вытащил как в больнице аккуратно
WOIRASA
12 March 2019
здарова мужики.помогите советом.вчера решил поменять корпус выкидного ключа родного,вобшем разобрал ,аккуратно достал чип и батарейку,не царапая и тд,а сегодня утром в машину двери с пульта открыла,ключ в замок,все горит,все светится все работает а стартер не крутит и мигает быстро лампа иммобилайзера типо ключ не видит.че может быть?полетел ключ или что?начитался всякого,клемы скидывать не помогает и крутить 4 раза тоже.фф2 рест
