Уровень масла проверили, всё в норме и не сильно грязное. Ещё заметил, что ошибка выскакивает когда еду в гору или понужаю педалью газа, а по прямой едешь в спокойном режиме всё окей.
Такое ощущение, как будто автомобиль кто то держит сзади и не даёт сильно разогнаться.
Нет, по проверке уровня масла я так понимаю проблема, нет щупа, а есть какой то хитрый способ проверки!
День добрый, два месяца назад я стал счастливым обладателем Форд Куга 2,0л.дизель, коробка Powershift 6DCT450-MPS6, 94000 пробег, после месяца эксплуатации на трассе когда шёл на обгон автомобиля, на табло вылетела ошибка "Ограничение функции коробки передач". Машина стала странно себя вести, прыгать обороты. Пришлось остановиться заглушить автомобиль, посмотрел под капотом, вроде всё в норме. Завёл ошибка пропала, поехал и в течении трёх дней ошибок больше не было. Но потом снова появилась, таже заглушил всё пропало. Записался к официалам на диагностику, посмотрели, стёрли ошибку, порекомендовали поменять масло в коробке, хотя масло менялось 85000 пробега. Теперь периодически выскакивает такая ошибка, что делать не знаю, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
