valeriy8484
Валерий, Серов (RU)
Ford Focus 25 years
FF2 Эксплуатация5 years
valeriy8484
14 October 2019
подшипники.выставил по меткам. брякать начало до замены всего перечисленного. я и менял все это. думая что бряканье пройдеет
valeriy8484
13 October 2019
Форд Фокус 2 рестайлинг, 2010 г. в. , при движении по прямой на любых неровностях что-то гремит спереди, звук металлически
стучит как будто что-то открутилось и болтается. Защита прикручена намертво. звук кажтеся слева. заменил шаровые, стойки, стойки и втулки стабилизатора. все остальное норм. немогу понять что брякает
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
valeriy8484
13 October 2019
фф2 2010 г. при движении по прямой на любых неровностях что-то гремит спереди, звук металлически
стучит как будто что-то открутилось. заменил шаровые, стойки, стойки и втулки стабилизатора. непроходит. звук издается слева.
valeriy8484
7 March 2019mobile
Да чистил. Противовес в норме ю. Троса отрегулировал. Масло в кпп в норме. Передачи включаются четко все. Даже задняя. Только первая мудрит. Как будто недовлючается. Я когда после стоянки трогаюсь раз вылетит.снова врубаю все ок. Потом прогреется и норм . Ну бывает редко вылетит.
valeriy8484
7 March 2019mobile
Тросы регулировал. Думаете синхрон? Первая нехрустит и не шумит только вылетает. И то только когда коробка холодная.
valeriy8484
7 March 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите. Вылетает 1 передача. В основном на холодную. При повторном включении все четко. При прогреве коробки вылетает. Или очень редко. Коробка механическая. Фф2 рестайлинг.
valeriy8484
6 March 2019mobile
Добрый день. У Меня фф2 рестайлинг. 1.6 100особенно. Мкпп. Вопрос такой. Вылетает 1 передача при троганьис места.при включении 2 раз все ок.вылетает в основном на холодную, при прогреве все ок. Невылетает.
