max_s92
Макс, 32 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Ford Focus 34 years
max_s92
2 December 2020
На рутрекере посмотрите, 2020 там есть, плюс обсуждения почитайте как его поставить
Спасибо, разобрался. С рутрекера скачал Микрокат 2020 и поставил его прям в Вашу виртуалку с Ecat.
max_s92
26 November 2020mobile
PiterFF2
Вы можете дать рекомендации, как это сделать? Ресурс какой-то по теме почитать, или может расписать (если там в несколько кликов)? Был бы очень благодарен.
max_s92
26 November 2020
PiterFF2:
То есть на x64 ОС эту прогу можно установить только через виртуалку. В виртуалке же (32 бит) Microcat ставится как обычная программа + лечение.
Ну вот этот vmware-образ решил бы мою ситуацию, я правильно понимаю? Только вот с раздающим связи никакой. У Вас, случаем, нет этого образа на ПК?
max_s92
25 November 2020
Сам спросил, сам отвечаю.
Все нормально заработало после того, как проделал манипуляции, описанные здесь (Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19303346)) - использовал модифицированный файл из п. 3.
Единственный вопрос - нормальное ли это отображение информации? Кажется, что немного ужимает как-то к левой стороне, фото не по центру, текст сбивается на следующую страницу в некоторых местах. Так и должно быть, или есть способ поправить?
И еще, как завести Микрокад на Win х64? По ссылке из шапки профиля не качается, нет раздающих. VMware-образ устроил бы более чем. Если не скачать, то как самому на виртуалку установить?
max_s92
25 November 2020
Всем добрый день!
Надеюсь на помощь шарящих товарищей.
Установил на Win10 (x64) виртуалки ECAT (Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17630452)) и ETIS (Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19303346)).
Программы обновились, ETIS подтянул все обновления по сегодняшнюю дату, все запустилось без ошибок, НО
Не пробивает по VIN Кугу 2+ 2017 года выпуска, Фокус 3+ того же года. Окей не по VIN, вторым способом по модели и дате производства вообще не дает никакой информации. Невозможно выбрать год изготовления модели, а если указываешь 12.2012 то и вовсе выдает пустую белую страницу браузера и все. Все остальные нажатия на другие вкладки приводят к этому же результату. Вышел из ETIS, остановил службу, заново запустил и поехали. При поиске Фокуса 3+ выпадает пустое поле года и ... своими силами справиться не получается. Тему перекуриваю всю постоянно, может упускаю что-то. Куда копать?
