zorexbak
9 February 2020mobile
Ребята, всем привет. Подскажите. форд Фокус 2, 115л/с, 1.6, механика. Мгновенный расход топлива 7, 8.9, 9 л/100 км. Средний расход 27 л/100 км. Неужели это нормально? Общался с коллегой на работе, у него фокус 1.8. Показывает 50 л. Забыл указать. Г Сургут, холода, а значит прогревы.
zorexbak
17 September 2019mobile
-Ал-
Да так и менял. Значит лучше весь модуль в сборе поменять. Аналоги не плохи по сравнению с оригиналом?
zorexbak
PiterFF2
Спасибо. Хотя насосу и полгода нет, да и фильтра новые стоят.
zorexbak
Всем привет. Подскажите правильно ли предполагаю?
Форд фокус2, 2010 года, 115 лс, рестайлинг. Машина заводится с пульта с 3-го раза, с ключа долго надо крутить, потом заводится. Я заметил что надо перед заводкой, 3 раза подкачать ( путем включения, выключения зажигания) , тогда заводится с первого раза и с пол оборота. Думаю бензонасос не создает давление должным образом, отсюда и заводка с 3-го раза, а после подкачки с первого. На правильном ли я пути?
zorexbak
30 April 2019mobile
Мишуха
Вот если врёт. Значит чек и загорится.
zorexbak
30 April 2019mobile
Мишуха
Может оно и так, но такая проблема существовала и до выреза ката. И чек же не горит, ошибок нет. Спасибо.
zorexbak
29 April 2019mobile
PiterFF2
Катализатор вырезан, обманки стоят.
zorexbak
29 April 2019mobile
Да фильтра. Спасибо большое . А лз что такое?
zorexbak
29 April 2019mobile
Ребята приветствую, кто подскажет в чем может быть проблема? . При езде провалы происходят, иногда, теперь частенько подергивается машина.Расход от 17 до 22 литров. Бензонасос, фто,фго менял. Фокус2 1.6.115лс рестайлинг.
zorexbak
23 April 2019mobile
-Ал-
Точно насос. Поменял, все отлично. Спасибо.
zorexbak
23 April 2019mobile
-2
Спасибо. Кто нибудь подскажет не дорогой аналог бензонасоса в сборе фокус2 1.6 115лс рестайлинг???
zorexbak
23 April 2019mobile
-2
Добрый день. Ребята, кто подскажет, несколько раз наглухо сажал новый аккумулятор, после этого стал долго заводиться фокус 2 рестайлинг 1.6 115 ЛС. До посадки аккумулятора с пол оборота или почти заводилась, после посадки надо сек 5 покрутить. Купил зарядник, зарядил аккумулятор, все равно такая фигня. Правильно ли грешу на аккумулятор, что его убил? Или есть идеи?
zorexbak
8 March 2019mobile
С праздником ваших милых дам. Подскажите пожалуйста. У меня форд фокус 2 115лс 1.6 2010 год рестайлинг , в дмрв датчике сломан один усик ( куда фишка вставляется ) , из за этого может ошибка вылетать p0113 ? Спасибо.
zorexbak
7 March 2019mobile
У меня такой дмрв, неужто совмещён?
Спасибо.
zorexbak
7 March 2019mobile
А может подскажете??? Ошибка p0113 датчик температуры воздуха на впуске. Где он у меня???
Он же дмрв?
Фото не мое. Но такой же датчик у меня снизу короба стоит, а сверху на патрубке дмрв.
Бензин.
zorexbak
7 March 2019mobile
Ребята подскажите, а что это за датчик внизу короба воздушного фильтра??? Форд фокус 2 1.6 115лс рестайлинг 2010 год. Интересуемый датчик на фото по середине.
zorexbak
4 March 2019mobile
В одном, не в одном. Спасибо конечно, но вот где он конкретно? Справа с красной фишкой,после фильтра на патрубке,это дмрв, а где датчик воздуха на впуске?
zorexbak
4 March 2019mobile
игорь_174
Датчик дмрв и датчик воздуха на впуске, это разные датчики. Диагностика бы показала неисправность датчика массового расхода воздуха, а не датчика воздуха на впуске.
