Пишу в подтверждение сообщений о том что прежде чем что-то менять можно сетки бензонасоса почистить. Проблема была классическая когда бензина около 1/4 бака федя начинал глохнуть при кик-дауне , заправишься и вроде ничего, потом всё чаще и вконце концов проблема стала появляться независимо от уровня бензина. Началось все на 60000 сейчас 100000. Сегодня начитавшись сообщений раздела полез посмотреть, Разобрав увидел картину- внутренняя сетка вся черная и аж скукожилась бедная, как-будто в баке с мазутом стояла, стенки бака в каком то налете, на дне бака песок(заправляюсь на ТНК, Лукойл, Роснефть). Бак помыл, сетки прочистил всё собрал- самолёт
. Месяц назад в каком-то придорожном сервисе машину бросал-совсем ехать отказывалась даже на полном баке, при ремонте не присутствовал, сказали что всё почистили-пользуйтесь 1750 отдал. Сегодня следов проведенной работы не увидел, за месяц бак с сетками так засратся не мог. Интересно на сколько теперь этих сеток хватит. Бак снимать не самое приятное занятие, но дыру делать жалко.
Сегодня сам заменил бендикс на Фокус 1,6 8кл рус, На ремонт отважился после прочтения сообщений этого раздела. Стартер барахлил последние 10 000 пробега с 90000 машина заводилась по настроению иногда с первого раза, иногда с 10-го. . Бендикс купил бошевский-родной 770 рублей. После замены заводится с пол оборота. Час ушел на то чтобы снять, час на то чтобы поставить, и два дня на то, чтобы найти место где стартер находится (я в устройстве автомобиля не силён) сложно было только сбитьть упорное кольцо. Короче радости нет предела, В сервисе сказали 1000 за работу и 2300 за бендикс . Навязывается вывод, что у движков 1,6 8 кл бендикс слабое место.
[COLOR=blue][QUOTE]... вот, объявилось сие насекомое. бренькает что то под рулевой колонкой, как будто монеты... причем проявляется это на высокой скорости (>100), на "гребенке"... может кто то сталкивался??)
Сверчок копейка в копейку, только на зиму пропадал куда-то, потеплело и снова прилетел зараза, никак не могу понять где звенит сволочь, понимаю что где-то в районе рулевой колнки, смоделировать и прислушаться сложно появляется гад только на большой скорости, один раз увлёкся поисками - чуть с дороги не улетел.
Может кто знает что за зверь и как задушить?
Прочитал все сообщения темы, похожей проблемы не нашел.
Фокус 1 пробег 100000 последние 2 года напрягает постукивание спереди на малом ходу при переезде через мелкие неровности, лежаки, трамвайные пути (ощущение что что-то не закрепленное болтается снизу с большой амплитудой) И самый прикол в том, что всё это только в СЫРУЮ ПОГОДУ!!! , зимой в трескучий мороз и летом в сухую погоду никаких проблем. В сервисах был только у официалов, диагностику подвески раз 5 делал, ездили слушали,причину установить не могут, говорят что с подвеской все о.к. Замена косточек на это не повлияла. За 40000 пробега звук ни сильнее ни слабее не стал. Есть ещё резиновый скрип в руле, читал что это может быть связано с рулевой рейкой???
