Melder
29 October 2021
У меня не тянул с 3000 оборотов.После отпускания педали ничего необычного. Прошло после банальной замены топливного фильтра в баке . Фильтр и сеточка 2300 + 2000 работа (там бак снимать надо)
Особые приметы именно моего случая: Ровная работа. На низах всё ок. После езды по плохой дороге - едва ощутимое, но улучшение. После долгой, равномерной, несколько часов, дороги на оборотах близких к 3000 - явное ухудшение, дёргание и надпись « проверь двигатель». После непродолжительной остановки - улучшение.
А перед фильтром ковырял и дросель и егр и аккумулятор и датчики кондея... Ошибки были Р0400 и Р2135 но путь их исправления " условно" тупиковый для основной проблемы моего " не тянет"
Фокус2 автомат 2010г 200000пробег. Фильтр до этого не менялся.
И кстати Р0400 слетел шланг вентиляции бензобака ( непонятно как) - это выяснилось при ремонте. Особая примета - перестаёт подсасывать воздух при заправке.
Фокус 2 2литра 2010 170000 замечаний нет
