ff универсал, в багажнике постоянно вода. То что описано на форуме, не подходит. В этих местах сухо.
1 место откуда текло доп. стоп сигнал.
2 уплотнительная резинка стекла, с двух сторон где выямка.
Вода с внешней стороны попадает на внутреннию. У всех так это место сделано?
А чем сложность? Можете не подключать. Просто не будет подсветки. |
Не хочется что-бы она постоянно горела. Писали что на закрытой машине продолжает гореть.
Такой вопрос, обязательно ли подключать на круизе крайние контакты(подсветка как я понимаю)?
фокус 3 тренд, конец 2014 года, 105 л.с, мкпп
Пробег 224 000
Замена масла раз в 16-19 т.км. 5w20
48 т.км. замена свечей.
95 т.км. замена свечей, дворников.
112 т.км. замена ремней грм.
224 т.км. замена свечей, салонного фильтра. Планирую замену масла в коробке, задних колодок, приводных ремней грм. Кулиса кпп имеет люфт, возможно потребуется замена троса ручника.
По КАСКО замена лобового 4 раза, так-же замена заднего бокового стекла.
Вообщем-то и все за 4,5 года.
alvabo:
фф3 2019 титаниум 1.6(125) мкпп универсал без пакетов, трейд-ин "форд на форд" + автокредит (банки - уроды кстати, страховок на 22 000 при кредите 100 000) для получения 10% по гос субсидированию по "семейной" программе, плюс скидка от салона и защита картера - 949 000 ну и КАСКО и ОСАГО понятно сверху(( PS универсалов с завода больше вообще не обещают, по крайней мере в марте, только из наличия
949 000 - это итоговая стоимость авто с учетом допстраховок по кредиту (GAP и жизнь) и всех скидок Без ОСАГО и КАСКО - они индивидуальны)) Госпрограмма "семейный авто" при наличии 2-х детей до 18 лет = скидка 10% при стоимости авто российского пр-ва 2019 г.в. до 1 000 000 р ровно и обязательств не брать автокредит в 2019. При желании стоимость авто больше 1 млн можно сделать как авто за 1 млн + заказ-наряд на остаток...
в трейд-ин машину приняли дешевле рынка, но ДОРОЖЕ чем оценивали в прошлом году. Тоже ФФ3 универсал, но 2015 года. |
За сколько оценил трейд-ин? За 14 год 300 предложили.
24adonis:
Если есть разъём для синк 1, тебе легче купить модуль Синка 1, будет штатный блутус, телефон, аукс и юсб. |
К сожалению не смог найти каких-либо разьемов. Аудио стоит рп32 с маленьким экран, и как я понимаю требуется достаточно много менять. Так-же, проводка к голове идут по цветам другая, не как в стоке. Складываеться такое ощущения что разьем перепинован
За климатом наблюдается несколько инородных фишек, скорее всего это parrot
24adonis:
Если нет блутус или Синк 1 то может где-то есть разъём для блутуса, он должен сзади климат контроля быть, проводка от аукса идёт на разъём блутуса. |
Похоже туда подключена громкая связь Parrot CK3100, с своими мозгами. А через неё в свою очередь аукс уже не подключить. Нужно разбираться с проводкой этой системы
![😞](//css.ffclub.ru/em/1f61e.png)
Или искать кто это ставил.
Все добрый день, решил доукомплектовать свой сарай aux, уже спаял провод, пошёл разбирать. Но облом, все порты заняты, аух нигде нету. Но в машине стоит неведомая мне ещё штука Parrot CK3100. Как теперь быть, может есть советы? Все-же с флешки слушать желания нету, как и отключать громкую связь. Мб есть usb aux ? Машина 14 года.
gyrbenok
2 March 2019
Я так понимаю комплектацию в данный момент можно узнать только тут
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
Спасибо большое.
