alexej.deko
Алексей Томилов, Новосибирск (RU)
alexej.deko
12 April 2019mobile
Уже разобрался, с ними косяк был. Теперь другая проблема при включении зажигания стрелка спидометра поднимается до максимальной скорости и останавливается там.
alexej.deko
11 April 2019mobile
Здравствуйте! Проблема такая сегодня снимал блок предохранителей в салоне и разбирал для осмотра на предмет окисления. Руками внутри ничего не трогал, после сборки и установки не работает центральный замок, датчик температуры воздуха , светится значок ручник и чек. Подскажите с чего начинать проверку.
Ещё не работает вентилятор печки и подогрев сидений.
alexej.deko
6 April 2019mobile
А ошибки P1260-63,P2121-63,P2123-63,P2138-63,U1900-20,B2286-20,C1750-20,B1681-20 о чём могут говорить? Я думаю что явно проблема в can шине, теперь надо её проверить.
alexej.deko
4 April 2019mobile
Свечи менял 2000км назад, правую и заднюю опору тоже поменял.
alexej.deko
4 April 2019mobile
Здравствуйте! Проблема такого плана, двигатель не устойчиво работает, на ХХ есть вибрация, временами работа двигателя похожа на плохой дизель. Расход 18-20л,спидометр живёт своей жизнью. Щиток приборов снимал разъём пропаивал, два раза, не помогло. Прочитал что сопротивление can шины должно быть 60 Ом, у меня 120 Ом. Скажите пожалуйста верная ли у меня информация если да то куда дальше идут провода can шины и какого они цвета. Машина. c-max 2007г 2л автомат.
