vantestt
Иван, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация11 months
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
vantestt
4 May 2024
Всем , добрый день. Иеем фф2, 1.6 115, 2006 ]с электро термосом. Пришло время менять но цены...🤬
Прочитав понял что дешевли выйдет поставить мех. От 1.6 , а с фишкой от электрического что делать ? Не будет ошибки никакой? Или обманки какие есть?
vantestt
23 April 2024
Всем привет. Господа подскажите кто знает:
Фф2 1.6 115л с 2006 дорестайл. Показалось мне что последнее время очень долго греется машинка, минут 15 езды пока стрелка поднимится до 90+/- и решил сегодня по бк посмотреть в тесте.
Показания такие: минут 20 городской езды и поднялась до 140 фордовских , далее Носовиха и пробка жесткая мин 45, поднялась да 144 и опускалась до 141-142 и обратно поднималось 144 и так пока не поехал . Участок трассы при 70км/ч опустилась до 126 гр остаток дороги по городу при спокойной езде держалось в районе 130-138гр.
У дома решил послушать карлосона, ждал пока с 137 поднимится , в пробробке температура чтото быстрее поднималось чем на стоянке) при 144 заработал но очень мало и мдлененно, може сломан только 1 скорость осталось? Но темнеменее темп. опустилась до 142 фордовских.
Подскажите это нормальная работа дрыгателя, не много ли 144 то бишь(104гр) для него , за бортом 13гр тепла вот думаю как будет когда 25 тепла будет...
vantestt
10 July 2023
Да, вроде 1в1 , вообщем заказал 867621 по итогу. Ждемс. Спасибо.
vantestt
10 July 2023
Вообщем , хотел заказать сайлентблок sidem 867618 на мой фокус 2006г , автодок блокирует, мол не подойдёт((
vantestt
8 July 2023
Rics
Я вот тоже не вижу но сомнения есть. А вообще в принципе между левым и правым есть разница , если брать один сайленблок его можно установить что на левую что на правую сторону ?
vantestt
8 July 2023
Rics
Упс, извините, мой косяк
Sidem 867621 и 867618
Прошу прошения.
vantestt
8 July 2023
Добрый день, господа. Возник вопрос , подскажите пожалуйста.
Планирую менять задние салинтблоки передних рычагов, выбрал Sidem 876721 ,но, ав.док его выдаёт мне как правую а на левую sidem 876718.
Ток вот вопрос:
В чем между ними разница ( кроме цены) ? И есть вообще разница между правым и левым сайлентблоком? Можно взять 2шт одного артикула и все подойдёт?
P.S. фф2 1.6 115 2006 , рычаги стоят BSG в сборе куплены шаровая -18 мм , встанут SIDEM сайлент на них интересно?
Спасибо.
vantestt
1 May 2021mobile
Всем привет , и с выходными! Фф2 1.6 115
Приобрел 2 дня назад амморты задние boge 27J85A вроде , а вот как прокачивать инфо в инте разное а на драйве вообще есть инфа что прокачивать боге необязательно а в некоторых случаях и моделях амортов даже и вредно ( это ответ официалов боге)
Кто юзал эти амморты и кто и как прокачивал ? Нетерпиться их установить и хочеться все по хорошему сделать . Спасибо.
vantestt
15 April 2021mobile
Всем привет, господа подскажите , напресовали новый сайлент Мастер ломастер и вот отъодит резина чутка, это совсем печаль под замену или пойдет ?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
vantestt
1 April 2021mobile
Всем привет , подскажите пож.а . Планируеться поездка на юг , есть смысл устанавливать свечи холодные BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) ??
1.6 115 л с машинка
vantestt
17 March 2021mobile
Pjotr
Malish
Понял спасибо .
Как не хотелось но видимо придеться туда лезть
vantestt
16 March 2021mobile
Всем привет, подскажите стоит ли сейчас в коробку лезть, вчера сидел вечером во дворе слушал .
На холостых коробка работает тихо , выжимаю сцепление и тишина( условно) отпуская появляеться еле ощутимая дрожь и шелес подщипников если прислушаться , но , стоит включить любую передачу и начать движение1,2 ...5 и концерт по вашим заявкам пож.а , икарусит все скорости и больше всего при сбросе газа (( чем чревато долгая езда с воем?
Прдстоит поездка на юг , не хочется гденибудь сломаться , вот думаю выдержит коробка еще 5 - 6 т км или скинуть?(
Подвесной менял в прошлую осень , сцепление выжимной 4 года назад гдето 45 т км назад
vantestt
5 March 2021mobile
Maverick174
Спасибо.Да вот тоже мучает этот вопрос , но , найти хорошою б/у коробку та еще задача, машинке как никак 15 лет и коробки б/у наверно уже с таким пробегом🙄
FeodorY
Понял , спасибо .
vantestt
4 March 2021mobile
Господа , всем добрый вечер . Имеется фокус2 2006г 1.6 115 Всеволжск мкпп. Вой замучил как буд-то на Икарусе еду(( при сбросе газа. Хочу поменять все подшипники, в шапке видел тему подщипники для ib5 вопрос:арт. подщипников из шапки подходят для всех ib5? Можно смело заказывать?
Насчет переднего для первичного вала говорят китай(( может есть у кого арт. аналога хорошего?
vantestt
9 October 2020mobile
Проверка кодом прошла , пахнет приятно и цвет вроде норм. Посмтрим че покажет после морозильника)
vantestt
Добрый день ,всем . Выбирал долго между zik x9 и формулой взял формулу )
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
vantestt
12 August 2020mobile
Всем привет, вообщем решил я проблему с прогоревшей панелю, купил аналогичную но с англиской машины, все на английском , и вот електронщик ( спасибо ему , грамотный мужик) предложил такое : чтоб не возиться с прописанием ключей и т д , он предложил переставить ( перепаять) процессор мой родной на новую панель , 40 мин делов и вуаля , сразу все заработала и все показания мои..
Р.С. со слов мастера процессор стоит хороший " моторола" вроде , это так для инфо
Вот этот вот квадратик он переставил.
vantestt
11 August 2020mobile
PiterFF2
Понял , изучаю , правда для меня это темный лес что связано с прошивкой ,прописать и т д , да и нет ничего овд или елм(( но видимо придеться пробрести и научиться если мастера не найду
Р.С. 2 ключа в наличии.
vantestt
Всем привет, немного треша😢
Вот такой вот сюрприз с утра (( слава богу хоть не полыхнула
Очень прошу помощи , я так понимаю панель под замену, машинка дорестаил 1.6 115 2006г
Из форума понял что купить такую же панель или рестайлинговую процедура почти одинаковая по установки и прошивки , если что поправьте .
Какую лучше панель купить дорейстайла??? и дайте пожалуйста наводку на сервис или частн мастера кто сможет все грамотно установить прошить и т д
Помогите пож.а ,🥺 спасибо
Раскоксовка ЦПГ. Эксплуатация Focus 2
vantestt
10 November 2019mobile
Мишуха
Понял, спасибо!)
