y_kravtsov
Ptiburdukov, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Аудио, мультимедиа, навигация6 years
y_kravtsov
3 March 2019
Докладаю.
1. Обновление Синк 3 с 18025 до 18261. Все процедуры согласно инструкции, обновление без инцидентов.
Результаты:
Появились два новых модуля 3.2. Я так понимаю, что 18261 - это Синк 3.2.
2.Обновление карт F6 до F8. Все процедуры согласно инструкции. Через несколько минут ошибка
BG_MAP03. Повторная попытка - аналогично. Интуитивно понятно, что сбой передачи данных. Что за за зверь ошибка 03 - не нашел. Но на голландском сайте focusclub.nl/index.php?threads/sync3.106166/page-91 нашел совет одного травника (голландский не ведаю, перевод компьютерный):
"Люди говорят о проблемах установки и ошибках с файлами обновлений карты. Они возникают, среди прочего, при распаковке Windows 10. Эта программа распаковки делает ошибки, делая файлы поврежденными и неполными в каталоге SyncMyRide. Используйте бесплатную 7-zip и распакуйте загруженный файл непосредственно на отформатированный 32-гигабайтный накопитель, и вы увидите, что все получится. Форд говорит во время вождения, но вы также можете включить зажигание на ручке и выйти из машины. Запуск двигателя тоже действительно не нужен. Первое обновление занимает около 35 минут, затем свяжитесь с нами. Откройте и закройте дверь, а затем снова включите зажигание, не вынимая рукоятку, и вторая часть запускается. Это длится около 50 мин. Через час контакт автоматически отключается. Это просто подходит.
Удачи F8 - это значительное улучшение." (цэ)
У меня именно мастдай 10-й. И я, как раз, сначала скачачивал архивы на ноут, распаковывал и уже распакованные файлы перебрасывал в корень на флешку. С учетом сообщения голландских травников я отформатировал флешку еще раз (полное форматирование) и 7-ZIP-ом распаковал архив F8 непосредственно на флешку.
После этого инсталляция F8 прошла в соответствии с инструкцией (в 2 этапа) и без инцидентов.
Наверное эти танцы с бубном стоит добавить в инструкцию.
Итого имеем:
3. xml-файл отчета на флешку не сгенерировался. Пришлось генерить его пакетиком Interrogator.
Сгенерированный файл отчета передал на Форд и завершил обновление согласно инструкции.
Но несмотря на это проверка на
beta.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update?intcmp=other-cs-sync-block#/status/
говорит, что для меня есть обновление.
Вопрос: через сколько времени обновляется БД Форда.
Спасибо.
