Shamil17
24 October 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста к ФФ2 подходит задние суппорта 302мм от Куга 1го поколения???
Shamil17
22 October 2019mobile
Итого они какого размера, 18 или 21?
Shamil17
-2
Здравствуйте форумчане. У меня ФФ2 2007г/в, дорест. Вопрос-можно ли запрессовать ступицы передние от Мазды3 в мою Фордовскую и задние ступицы взаимоменяемые с Мазды3 ??? Это я к тому, что хочу перейти на Маздовские колёса. И задняя подвеска точь в точь идентична да с Мазда3 ???
Shamil17
29 May 2019mobile
Правда???
Вроде одинаковые на фотках
Shamil17
29 May 2019mobile
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста советом, передние стойки от фокуса 1 подходят на фокус 2 ???
Shamil17
4 March 2019mobile
igor1974Понял )
igor1974Значит максимум 10.000 и 7500км нужно менять масло да?
Shamil17
4 March 2019mobile
igor1974
Наверно ) Но он всего год ездил на нём и мой братишка купил его.А в птс одна запись его (второй птс наверно)
Shamil17
4 March 2019mobile
Ruslan-102Ясно)Понял) тогда только самому контролировать масло а не доверять датчику) спасибо что предупредил так доходчиво
Буду смотреть всегда уровень масла
Shamil17
2 March 2019mobile
-BRUNO-
Так я и так в городе на 2ой передаче под 6000 оборотов гоняю периодически давая просратся движку ))
-BRUNO-
Если ты есть на Драйве2 то дай мне сюда ссылку,надо на твою машину подписатся,11лет на фокусе-значит ты повидал многого в этих тачках чем я новичок фокусник)))
Shamil17
2 March 2019mobile
Offmax
Ну или так да )) я на трассе гонял так после водородной очистки двигателя и потом посмотрел уровень масла и там не было масла ((( и датчик не горел маслянный.Потом начал добавлять масло сначало 1.5л и не было ничего и потом 1л и то чуть выше половины между мин и мах появилась и ещё 0.5л и только потом мах стала.В итоге 3л добавил.Оказыается я на 1.2л масла гонял 200-220км.ч )) как вспомню волосы дыбом встают и как только двигатель не застучал ???
Shamil17
2 March 2019mobile
[352
Ну так то да) при тихом пенсионерском режиме кольца залегают и нагар в внутри мотора появляется особенно видно когда снимаешь крышку клапанов.так что надо почаще дать движку просратся под 200-200км.ч
Shamil17
2 March 2019mobile
-BRUNO-
Понял) попробую как потеплеет в конце марта раскаксовку сделать и ещё раз на водородную очистку двигателя,200км назад делал очищение водородом,весь нагар вышел в виде мелких микрочастиц при мне и ещё дал просратся движку после водорода под 200км в час и пропал синеватый дым с глушака.
Shamil17
2 March 2019mobile
igor1974 кольца и маслосъёмные колпачки одубели наверно.
Shamil17
2 March 2019mobile
-BRUNO-
Незнаю как обходились)) но он прёт как ужаленный и как надо и даже чрезмерно прёт ))) 2007г.в хетчбек гиа 2.0л 145л.с Duratec мкпп ср.расход 12.3 мгнов расход 0.8 и ср скорость 19км/ч.
Shamil17
1 March 2019mobile
-BRUNO-
ЛОГАН ФАЗА2 2013г продал при пробеге 498500 и масло не жрало от замены до замены 15000км 0гр и три раза грм менял 180т км - 200т км - 120т км и без капиталки.А недавно т.е купил форда 177435км и он проехал 5т.км от замены и туда я долил 3л масла и досихпор охреневаю (((
