stasx
Станислав, Ижевск (RU), Ford Focus III
Электрооборудование3 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
stasx
14 November 2021mobile
l_andrey
Благодарю за подробную инструкцию. Пока померил вольтметром сопротивление левой половины лобового, разбирать ничего не пришлось - ~1.5Ом, лодовое родное 12г с фирменной трещиной "улыбка" с частично не рабочими нитями. В -5 днём снег немного раскидал на лобовое - тает, вечером после мытья лёд тонкий не оттаивает. Водительское зеркало дел хорошо растопило, правое похоже не работает, но это уже давно, просто не доходили руки проверить. Заднее пару лет назад менялось в сервисе.
stasx
13 November 2021mobile
l_andrey
Forscan есть, расскажи подробней, пожалуйста.
stasx
Серый
Минусы под корпусом зеркала, где датчики дождя, света?
stasx
Даже не в половину, а еле-еле. В -10 не дождёшься оттаивания, а в -1 тает и видно какие нити работают на лобовом, какие нет )) А как найти контакты нагревателей, чтобы сопротивление померять? И где взять показатели рабочих?) Предохранители целые. На лето забыл про эту проблему, щас пришлось вспомнить)) думал, может генератор чуть слабее поставил, проверил со старым один в один параметры. Попробую на старом щетки поменять и воткнуть его для проверки.
stasx
l_andrey
Хотели написать, что не работают оба? То что они работают видно, когда на улице не сильно холодно. И лобовое, и зеркала, и заднее. Со старым генератором все норм было. По старому выскакивали ошибки по реле генератора, и там щетку одну косячно поставил, пружинка заедала - то работал, то нет. Стоит вместо прикуривателя китайский USB с вольтметром, по нему смотрю. Генератор, который поставил на смену тоже на 14В и 120А valeo, с разбора, но внутрянка в норм состоянии.
stasx
l_andrey
~ 12.4В на заглушеной, ~ 14.7В на заведённом.
Менял генератор зимой или весной, ещё снег и холода были, сразу было понятно что обогревы еле работать начали, сперва подумал, что вообще не работают, но когда теплее стало - видно что все работает.
stasx
12 November 2021mobile
Подскажите куда копать - поменял генератор, взял с разбора, все отлично работает уже больше полугода, аккумулятору года 2. Но с самого начала после замены обогревы зеркал, лобового и заднего стекла работают еле еле, больше никаких проблем.
stasx
5 October 2020mobile
Похоже, буду искать не сильно бу оригинал. Посмотрел усилие на своих kilen - 685. Но не поднимают в холод.
stasx
А зимой на Монро поднимается крышка? Или пока новые и тепло только )) а lesjofors продал или др лучших времён оставил? Куплю, если валяются
stasx
Попробуй поставить один или оба упора в другом направлении, чуть тяжелее на закрытие, но не рвёт в конце. Открывают хорошо также?
stasx
25 November 2019
Они пуляли крышку только новые и в конце подъема. Сейчас полгода спустя они сами не поднимают вообще. Гляну силу. А так, вроде, kilen=lesjofors
stasx
25 November 2019
Взял KILEN на универсал. Поставил весной. Если ставить как оригинал направление, то в конце дверь хочет вырвать. Я перевернул. Но и так и так чем ниже температура, тем хуже поднимает. При нуле уже руками открываю полностью. Хрень короче.
Есть 100% рабочие аморты в продаже, кроме оригинала?
stasx
16 October 2019
Фильтр салона Кузов и салон Focus 3
stasx
11 March 2019
Веталь76
Брал за 958р, выбирал по поставщику, не самая дешевая цена. По ссылке только вес, как я понимаю? Не взвешивал. При установке фильтра отключаю шлейфы - все хорошо встает. Как еще можно проверить оригинальность фильтра? Упаковка не сохранилась. После установки сразу почувствовалась разница - держит хуже полугодовалого боша.
stasx
1 March 2019
Второй раз поставил угольный фильтр. В первый раз брал бош - после обычных и дешевских угольных офигел просто как он работает. Пару месяцев точно запахи не пропускал. Захотелось большего, почитал тут хвалят Corteco. Взял в автодоке со склада дистрибьютора FVV1. При смене сразу показалось, что он легче боша. Поставил - пропускает все ароматы, это жесть после боша.
