uxnovich
3 August 2024mobile
Добрый день, подскажите, почему сняв фишку с датчика температуры двигателя, стрелка на приборке все равно показывает? Американец фф1 2.0 зетек. Только не надо говорить, что я не ту фишку отсоединил.
uxnovich
19 August 2020mobile
mjollnir.ds
Утечки точно нет, иначе воняло бы постоянно, а вот остальное проверю. Спс. А адсорбер чистится вообще или меняется? Как его чистить?
по городу до 2000, потом переключаю передачу. чтобы не было масляного голодания у мотора
у меня была вибрация, т.к. грм перескочил. фф1 американец
день добрый такая проблема. ФФ1 американец.2л 132лошади. на заведённой машине открываю крышку бака и она глохнет. на не заведенной машине вставляю пистолет заправочный и заправляю, потом завожу и начинается дикое плавание оборотов и вонь бензина в салоне. спустя некоторое время все проходит. на горячую на низах очень тупит(душится, пахнет не сгоревшим бензином иногда) кто подскажет, что за анамалия??
я вылечил зависания оборотов, чисткой дроселя. я его снял и почистил. зависания прошли))
булка на колесе. может когда-то в ямку залетели и резина деформировалась.
ФФ1 2000г американец, МКПП. ехал по городу, заметил что при переключении передачи стали подвисать обороты в одном положении и еле-еле опускались при нажатой педали сцепления. потом дал газу при нажатой сцепе до 4000 оборотов и зависло...еще больше раскрутил и все равно не падает.воткнул передачу и поехал. разогнал со психу до 100км и выжал сцепление 5000 оборотов и не падает. заглущил на скорости и снова завел и все прошло.до этого недавно менял ( РХХ, катушку, рповода,свечи, чистил дросель, ДПДС менял). а иногда она при пролной остановке глохнет( подсос наверно с ВУТа где-то я так думаю)
