alievosman
Осман, 42 years, Махачкала (RU)
Ходовая часть5 years
Электрооборудование6 years
alievosman
4 July 2019mobile
Vitek_mos
Движок два литра. Акумулятор новый. Правда пусковой ток вместо заводских 580 на новой 540.
alievosman
4 July 2019mobile
Backuper
Акум новый поставил. Пробовал отключать усилок та же история. Единственное на новом аккумуляторе пусковой ток 540 вместо 580 на заводском.
alievosman
4 July 2019mobile
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста советом. Недели две назад протягивал силовой провод от аккумулятора в багажник к усилителю рядом с блоком всм причем долго мучился не мог просунуть его. После этого при первом же запуске машины выпала ошибка p0884 и надпись не исправность трансмиссии срочно в сервис. При этом все передачи работали. Скинул ошибку по обд и в принципе забыл про это. Больше данная ошибка не беспокоила. Ну дня два назад эта ошибка начала постоянно выскакивать при этом не всегда с надписью что трансмиссия не исправна, а просто горит чек. Если долго ехать то коробка начинает тупить и проподает спорт режим. Если сбросить ошибку все ок ну после того как заглушить и заново завести машину ошибка снова появляется. Вчера два раза выпала ещё ошибка р0606 тоже. Что может быть? Конец блоку тсм или все таки пока провод протягивал что то там зацепил за блоком всм. Раньше проблем не было. (Один раз в пробке толкался не долго пропали четные передачи ну после перезапуска машины заработали) эта был единичный случай. И эффект стиральной доски на прогретую при старте бывает иногда. Других ошибок нет по машине.
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
alievosman
27 February 2019mobile
Человек05
Ну ты понял наверное уже о ком я. Ему панель привезли температуру на улице не показывает. У меня снежок нету.
alievosman
Народ вопрос такой. После замены панели на рп7 американец с рестораном. Прошивкой не показывает срежок, а у друга не показывает температуру в левом верхнем углу.
